请教:PCB板生产出来判断好坏的标准
4486|9
 楼主| yslin_1985 发表于 2011-5-26 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司里面拿到一块刚刚生产出来的光板,发现同一接插件内通孔的焊盘宽度不一致,联想之前在拆接插件时,用吸锡枪把通孔焊盘加热到350°C,吸掉,损坏PCB板。于是,就想向各位大侠们请教,如果判断PCB光板的质量。
如蒙赐教,不胜感激!
 楼主| yslin_1985 发表于 2011-5-26 20:32 | 显示全部楼层
囧,无人问津!是不是问题太简单了...
 楼主| yslin_1985 发表于 2011-5-26 20:47 | 显示全部楼层
汗,原来貌似发错地方了,在匠人手记里面,哎
要结贴了,散分吧,给有缘人。
下面回复的前五个一人十分!
程序匠人 发表于 2011-5-26 22:32 | 显示全部楼层
我给你转到PCB版面去吧
riverpeak 发表于 2011-5-26 22:55 | 显示全部楼层
这个你得和厂家有个约定,要求他们做的产品符合国内或者国际的标准,你查下IPC-601
http://www.smthome.net/html/200803/174663.html
这里有PCB的生产验收标准,如果是比较特殊的板子,那么很多企业都有自己的标准
riverpeak 发表于 2011-5-26 22:56 | 显示全部楼层
ZHOUNACHU 发表于 2011-5-26 23:00 | 显示全部楼层
没有明白楼主问题的意思,问题描述方面歧义比较大,呵呵,,
pa2792 发表于 2011-5-26 23:04 | 显示全部楼层
IPC-A-600G-2004 印制板的验收条件
 楼主| yslin_1985 发表于 2011-6-16 18:36 | 显示全部楼层
非常感谢上面几位的回答。
这么久没有上来,有些不好意思。
现在还没有什么心得,等自己感觉有些收获了,再贴上来。
xiaotann 发表于 2011-6-16 20:02 | 显示全部楼层
判断PCB光板的质量
