G2553内存不足问题
2004|27
 楼主| Lewisnx 发表于 2017-10-29 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用MSP430G2553驱动无字库12864时字库的数组超过了RAM,用const 定义的话 主程序调用又出问题,该怎么解决呢?
CCompton 发表于 2017-10-29 10:12 | 显示全部楼层
肯定要用CONST啊,即使你的RAM很多也不能这么用
Richardd 发表于 2017-10-29 10:24 | 显示全部楼层
12864有带字库的。
Mattheww 发表于 2017-10-29 10:33 | 显示全部楼层
怎么不用带字库的呢
Erichk 发表于 2017-10-29 10:43 | 显示全部楼层
可以加片外存储器啊
Thorald 发表于 2017-10-29 10:52 | 显示全部楼层
把函数的形参也改成const ,肯定是你的数据指针不同造成的错误
Rospiers 发表于 2017-10-29 11:11 | 显示全部楼层
如果存储早程序空间,那么访问的指针前面也要加 const   不然也会报错,比如调用函数  void    write(uchar const  *p);
Bjorn 发表于 2017-10-29 11:25 | 显示全部楼层
要么外加存储,要么换带字库的液晶吧。
数码小叶 发表于 2017-10-30 13:30 | 显示全部楼层
“const 定义的话 主程序调用又出问题”还有这种bug.....程序问题吧
xiaoyaozt 发表于 2017-11-4 16:10 | 显示全部楼层
使用局部变量。
uptown 发表于 2017-11-4 16:10 | 显示全部楼层
有没有外部的存储器?
cehuafan 发表于 2017-11-4 16:11 | 显示全部楼层
换个其他admsp430芯片吧。
xiaoyaozt 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
可以在函数执行完后释放空间。
cehuafan 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
现在比较高端支持的msp430大ram芯片都有。
uptown 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
可以保存到外部的Flash中。
myiclife 发表于 2017-11-5 20:28 | 显示全部楼层
换个其他的兼容芯片。
uytyu 发表于 2017-11-5 20:28 | 显示全部楼层
换个带字库的12864.
iyoum 发表于 2017-11-5 20:29 | 显示全部楼层
可以保存到外部的存储器中。
myiclife 发表于 2017-11-5 20:37 | 显示全部楼层
现在的msp430兼容性还可以。
iyoum 发表于 2017-11-5 20:37 | 显示全部楼层
现在的外部的Flash存储器很多可以选择的。
