单片机复位问题
2072|21
 楼主| CCompton 发表于 2017-10-29 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件仿真时,程序复位后 单片机发送一个0x00给串口,请问怎么回事 怎么解决 谢谢,我不使能串口发送,串口助手还是能接收到0x00
Richardd 发表于 2017-10-29 10:22 | 显示全部楼层
复位时引脚的电平会发生改变,恢复到 reset状态,这种改变会被串口识别成是一个串口数据的起始信息,然后接接收了一个字节。
Mattheww 发表于 2017-10-29 10:30 | 显示全部楼层
你可以试试复位前吧串口引脚设置成低电平,然后复位,应该就没有了
Erichk 发表于 2017-10-29 10:40 | 显示全部楼层
程序一开始运行就把串口TXD引脚设为低电平   如果你的处理器的复位状态下引脚是高电平你就设置为高电平
Thorald 发表于 2017-10-29 10:50 | 显示全部楼层
换个好串口线,没准就好了。
Rospiers 发表于 2017-10-29 11:09 | 显示全部楼层
正常现象,单片机在复位时,引脚电平是不确定的,可能为高也可能为低,但是通常情况下是为低的,在复位期间一直为低,串口工具就会检测到一个全0的数据
Bjorn 发表于 2017-10-29 11:20 | 显示全部楼层
这个问题不用管,正常现象,不会影响数据的正常发送和接收
htmlme 发表于 2017-10-29 22:13 | 显示全部楼层
是初始化的时候发送的数据吗?
myiclife 发表于 2017-10-29 22:13 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试。
jkl21 发表于 2017-10-29 22:14 | 显示全部楼层
先不要初始化串口。
eefas 发表于 2017-10-29 22:15 | 显示全部楼层
使用上拉电阻或者下拉电阻。
htmlme 发表于 2017-10-29 22:15 | 显示全部楼层
可能信号不稳定。
myiclife 发表于 2017-10-29 22:15 | 显示全部楼层
电平信号不稳定。
单片机信号不稳定,造成了误接收的数据。
jkl21 发表于 2017-10-29 22:15 | 显示全部楼层
串口的初始化只有可能IO不稳定了。
前功尽弃 发表于 2017-10-30 17:59 | 显示全部楼层
这个正常现象,上电复位电平变化引起
lzmm 发表于 2017-11-1 22:06 | 显示全部楼层
有配置串口也能发送数据吗?
hudi008 发表于 2017-11-1 22:07 | 显示全部楼层
最简单的就是使用上拉电阻。
kkzz 发表于 2017-11-1 22:08 | 显示全部楼层
IO有低电平。
kkzz 发表于 2017-11-1 22:19 | 显示全部楼层
可以把电平限制在高电平上。
