TFT液晶显示16位真色彩时的数据格式求助
10672|22
 楼主| adqprint 发表于 2011-5-26 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我想在3.2寸液晶上显示图片。手中有一个例程能够显示图片。是调用void LCD_SetPoint(uint16_t Xpos,uint16_t Ypos,uint16_t point)函数以描点的方式显示的。我现在想显示其他的图片,用的是Img2Lcd软件,以水平扫描的模式,输出16位真色彩的240*320图片数据。因为示例程序的图片数据格式和Img2Lcd生成的格式不一样,因此怎么处理数据我就不清楚了,试了几次现实都是乱的。特此求助。
我理解的是因为生成的是16为真色彩,数据应该是16位的,同时根据Img2Lcd的帮助中提到数据投的定义,R G B颜色分量所占用的位数分别为5Bits,6Bits,5Bits。那么两个字节正好,因此我就吧两个字节合成一个16位字节当成LCD_SetPoint函数中的uint16_t point用于显示。但是显示的还是乱码,请问大家我这么处理数据对吗?
或者哪位用过其他软件的给我发一下,告诉我一下用法,谢谢
 楼主| adqprint 发表于 2011-5-26 13:25 | 显示全部楼层
补充一下,我的液晶控制模块是SSD1289,没有用到GUI
IJK 发表于 2011-5-26 13:46 | 显示全部楼层
“我就吧两个字节合成一个16位字节当成LCD_SetPoint函数中的uint16_t point用于显示”
按理这样做应该是对的
adams.gh 发表于 2011-5-26 13:51 | 显示全部楼层
同问......
正好昨天遇到的问题和lz一模一样。
xwj 发表于 2011-5-26 14:37 | 显示全部楼层
Img2Lcd可以拖动色块来改变颜色排列顺序的,自己去仔细看看它的界面。
 楼主| adqprint 发表于 2011-5-26 15:13 | 显示全部楼层
我的排列顺序是红绿蓝,是对的。因为我看示例程序的排序也是红绿蓝,高位在前的模式。但是还是显示不出来
lxyppc 发表于 2011-5-26 15:36 | 显示全部楼层
先不要显示复杂的图片
先来一个全红的,再来一个全绿的
然后一个上半部分红,下半部分绿的
再来 一个左关部分红右半部分绿的
看看是哪个环节出了问题
 楼主| adqprint 发表于 2011-5-26 16:45 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上,我用单色显示或者多个颜色组合都是对的。我怀疑是图片输出数据的问题,我用Img2Lcd软件,以水平扫描的模式,输出16位真色彩的240*320图片数据,如果是两个字节代表一个点的话,按理来说应该生成一个153600字节的数组,但是实际上生成的是61440字节的数组,这样显示出来肯定不对。因为我是按两个字节代表一个点来显示的,请问应该怎么处理,或者谁用过其他的转换软件麻烦发一个
adams.gh 发表于 2011-5-26 16:56 | 显示全部楼层
搞定了。把两个字节合成一个16位半字,是对的。
adams.gh 发表于 2011-5-26 17:15 | 显示全部楼层
这个是我生成的76800数组。LZ送显看一下对不对。
我用的是红牛板,ili9320。有可能和你的不兼容。
3.0 Cable.zip
57.83 KB, 下载次数: 112
 楼主| adqprint 发表于 2011-5-26 17:20 | 显示全部楼层
哈哈,问题解决了但还是有点怪异。仔细看了一下Img2Lcd软件生成的图片信息的头文件。虽然我设置要生成240*320,但他实际生成的是160*192。每个点用两个字节,2*160*192=61440,正好和生成文件对上。但是怪异的是虽然数据说通了,但是程序显示的时候我按照160*192显示,上半节图片就把我转换的图片显示全了,剩下的是乱的。我改成80*192显示就全对了。不过我觉得图片是瘪的。估计还是程序有一点点出入,我再找找
 楼主| adqprint 发表于 2011-5-26 17:39 | 显示全部楼层
请教9楼得同志,你能生成240*320的信息吗?我不管换什么图片也生不成。都要比320*240小.
adams.gh 发表于 2011-5-26 18:02 | 显示全部楼层
应该是原图片的长宽比为240:320时,才能生成240:320的图片。即imgtoLcd转换图片时会锁定长宽比,防止生成的图片变形。
你应该截一张240*320的图片再转换。注意9L那个图片最下方的两个tip
WGC204 发表于 2011-5-26 18:02 | 显示全部楼层
选择“高位在前”
注册码:
0000-0000-0000-0000-6A3B
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
adams.gh + 1 感谢您提供的注册码
查看全部评分
meepo 发表于 2011-5-26 18:44 | 显示全部楼层
跟在大虾后面学习
在大虾后面学习
在大虾后面学习
hdp7891000 发表于 2011-5-26 18:51 | 显示全部楼层
学习一下
meepo 发表于 2011-5-27 10:41 | 显示全部楼层
跟在大虾后面学习~
AE007 发表于 2011-8-24 14:06 | 显示全部楼层
:)    学习了
