[STM32F1] 程序一直停在0x20000004的位置
1215|6
 楼主| zhenykun 发表于 2017-10-29 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到**JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.这个问题,程序一直停在0x20000004的位置。
zhanghqi 发表于 2017-10-29 13:27 | 显示全部楼层
核没有启动
 楼主| zhenykun 发表于 2017-10-29 13:28 | 显示全部楼层
晶振正常,复位正常,电压正常。但是发现BOO0T引脚连接了VCC,断开BOOT0,让BOOT0悬空.问题排除
lium 发表于 2017-10-29 13:32 | 显示全部楼层
我也遇到这问题了,但是我的BOOT0本来就是悬空的,请问怎么解决
guoyt 发表于 2017-10-29 13:34 | 显示全部楼层
查看手册里面推荐的是怎么接Boot那俩腿的。
yufe 发表于 2017-10-29 13:35 | 显示全部楼层
如果栈异常会出现这样的问题。
 楼主| zhenykun 发表于 2017-10-29 13:36 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
