[产品供应] E2超霸型iBeacon
383|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-30 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
E2超霸型iBeacon采用4节AA电池和大天线,拥有长达240米的传输距离,中间可激光打标或贴滴胶**。它带外部按键,隐形的电池指示灯,超长的续航能力,防水结实的结构。
2.产品特点
Ø 空旷传输距离240米
Ø 胶贴安排方式,防水IP65
Ø 采用4节AA电池
Ø 支持微信摇一摇接入
Ø 防水、防尘、防震
3.物理特性
型    号
E2
工业等级
IP65
外壳材质
ABS707
外壳颜色
白色
外型尺寸
72 x 72 x 23mm
产品重量
106克
使用电源
4 x AA电池
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4 dBm,默认4dBm
广播频率
100ms~10s,默认300ms
传输距离
空旷极限传输距离240米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
13mA
平均电流
109uA (4dBm/300ms)
电池型号
AA电池(4节5号电池)
电池容量
2200mAH
使用寿命
5年(4dBm/300ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
4dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
300ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
