如何判断使用FSMC的哪个模式呢
2603|16
 楼主| Elric_QZH 发表于 2017-10-30 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一块板子,它用的是fsmc,我想知道它具体采用的是哪种模式?外设和cpu的连接,如何判断使用哪种连接模式呢
布拉格梦语 发表于 2017-10-30 17:15 | 显示全部楼层
应该是根据你的外设的时序来决定的,和芯片本身关系不大
ahhsyf 发表于 2017-10-30 17:19 | 显示全部楼层
楼主你是什么fsmc的芯片呢,显示还是存储?
电子玩霸 发表于 2017-10-30 21:56 | 显示全部楼层
FSMC还有模式吗?不是标准的接口协议吗?
dongbaohui 发表于 2017-10-30 22:05 | 显示全部楼层
FSMC总共有4种模式的,每种模式的定义都不同
wodelqbz 发表于 2017-10-30 23:08 | 显示全部楼层
STM32芯片可利用FSMC 控制NOR FLASH、PSRAM 和NAND FLASH 存储芯片,是指这三种模式吗?
原味_郭 发表于 2017-10-30 23:13 | 显示全部楼层
不是三种模式,总共四种模式的,还有一种异步模式
l科科1987 发表于 2017-10-31 08:16 | 显示全部楼层
FSMC全称“静态存储器控制器”,STM32可以通过FSMC与SRAM、ROM、PSRAM、Nor Flash和NandFlash存储器的引脚相连,从而进行数据的交换。
zhangyi3312 发表于 2017-10-31 08:20 | 显示全部楼层
当驱动LCD或者彩屏的时候,用的是哪种模式呢?
jermy_z 发表于 2017-10-31 09:30 | 显示全部楼层
FSMC功能是类似 51 单片机的存储器映射功能,能管理多个外部不同种类的存储设备,具有方便,简单,快捷的优点。
目前支持的类型有:SRAM、ROM、PSRAM、NOR Flash和NANDFlash 存储器。
Dennis-Zhou 发表于 2017-10-31 09:35 | 显示全部楼层
根据自己所用存储器的特性,选择合适的FSMC时序模式来匹配
冰是睡着的冰 发表于 2017-10-31 12:17 | 显示全部楼层
有些模式只能用来匹配NOR FLASH,如模式2、模式B,而有些模式只能用来匹配SRAM,如模式1、模式A(当然还有其他的PSRAM,PC卡之类的,
几时再见 发表于 2017-10-31 12:25 | 显示全部楼层
需要根据你选用的存储器的时序,来决定需要使用什么模式,而不是说按照FSMC的模式决定选用什么存储器。
yysforever 发表于 2017-10-31 18:34 | 显示全部楼层
为什么需要设计这么几个不同的模式呢,不能喝SPI协议一样,来个通用的吗
罗勋义 发表于 2017-10-31 18:44 | 显示全部楼层
设计这些不同的模式,是为了适应不同的存储器。
爱潜泳的鱼 发表于 2017-10-31 21:26 | 显示全部楼层
FSMC中的入口模式 A B C D 是什么呢?分别对应哪个了?
 楼主| Elric_QZH 发表于 2017-11-25 09:19 | 显示全部楼层
FSMC全称“静态存储器控制器”,STM32可以通过FSMC与SRAM、ROM、PSRAM、Nor Flash和NandFlash存储器的引脚 ...
那驱动显示,用的是哪种模式呢?
