[产品供应] E3蜂窝型iBeacon
552|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-30 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
E3蜂窝型iBeacon采用2pcs 纽扣电池供电,电池使用寿命可达4年多。带挂绳孔,装配方式简单, 中间区域可丝印**。
2.产品特点
Ø 蜂窝外观,奇趣小巧
Ø 采用双CR2477电池(2000mAH)
Ø 支持微信摇一摇接入
Ø 防雨、防尘、防震
3.物理特性
型    号
E3
外壳材质
ABS920
外壳颜色
白色
外型尺寸
63 x 40 x 14.6mm
产品重量
39g(含电池)
使用电源
CR2477*2
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离200米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
46uA (0dBm/500ms)
电池型号
2个CR2477电池
电池容量
2000mAH
使用寿命
4年以上(0dBm/500ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
500ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
