电路请教
2723|8
 楼主| hufa123 发表于 2011-5-26 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是交流采样给单片机 进行AD转换,问题
1、此图是在交流上加1.2V直流的吗?
2、R16(最下电阻)没接 这个应该接GNDVCC或者其他什么部位?
3、这个电路的计算公式是?
maychang 发表于 2011-5-26 15:41 | 显示全部楼层
R16没接,那么R17就没有必要,可以去掉(短路)。除非是为平衡运放输入电流,那么R17应该用与R15相同数值。
如果希望运放具有电压增益,R16下端接地。但应该计算一下运放是否能够输出这么大的电压,图中数值是511倍,1.2V电压将被放大到600多V,那是不可能的。
 楼主| hufa123 发表于 2011-5-26 15:52 | 显示全部楼层
MAYCHANG 老师
图中的接1.2V是不是给交流信号上移1.2V?
anycrying 发表于 2011-5-26 16:27 | 显示全部楼层
楼上说对了
maychang 发表于 2011-5-26 16:29 | 显示全部楼层
3楼:
是。
anycrying 发表于 2011-5-26 16:30 | 显示全部楼层
AD应该还有个参考电压,让交流的峰峰值在0~参考电压值之间,中心值一般为参考电压值的1/2
 楼主| hufa123 发表于 2011-5-26 16:38 | 显示全部楼层
藐视的出的电压没办法给单片机检测,谁有成熟点的采样电路 谢谢分享
blueguo88 发表于 2011-5-27 13:47 | 显示全部楼层
R16另一端应该接地吧!
chunyang 发表于 2011-5-28 01:26 | 显示全部楼层
R16另一端应该接地吧!
见2楼maychang的解释。
