[应用相关] 实际运行的结果与自己设想不一致
1140|19
 楼主| shashaa 发表于 2017-10-30 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做利用UART远程升级,自己的应用程序放在FLASH的0x1800后,之前放的BOOTLOADER,利用LM_FLASHG program 中的uart把应用程序烧录进去后,发现实际运行的结果与自己设想不一致。不知道
从向量表从1800开始,应用程序连接脚本怎么弄啊?
qiangweii 发表于 2017-10-30 22:06 | 显示全部楼层
是没有运行啊,还是运行后出错了?
litengg 发表于 2017-10-30 22:07 | 显示全部楼层
给外部电容充电到0.25*Vcc
之后的代码再跟0.55V作比较
androidbus 发表于 2017-10-30 22:10 | 显示全部楼层
我把这句话删了出来的效果也是一样的
feiqi1 发表于 2017-10-30 22:11 | 显示全部楼层
那句话的没啥作用的,因为在其下边的紧接着就重新定义了该寄存器的。
xia00 发表于 2017-10-30 22:14 | 显示全部楼层
难道是对AD模块的一个与初始化的,主要是针对寄存器CACTL1的。
hfdy01 发表于 2017-10-30 22:15 | 显示全部楼层
比较一下看看到位没有,结果不比较也到了
CallReceiver 发表于 2017-10-30 22:17 | 显示全部楼层
USCIA和USCIB可以同时工作,且相互间没有资源的复用?
boy1990 发表于 2017-10-30 22:18 | 显示全部楼层
为什么要分开USCIA和USCIB两个模块呢?
sourceInsight 发表于 2017-10-30 22:20 | 显示全部楼层
这两个应用的对象不一样的,分开是情理之中的。
 楼主| shashaa 发表于 2017-10-30 22:22 | 显示全部楼层
还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
bbapple 发表于 2017-10-30 22:23 | 显示全部楼层
这个地址的需要设计好的
handleMessage 发表于 2017-10-30 22:30 | 显示全部楼层
程序能够正常运行就没有问题。
zhouhuanの 发表于 2017-10-30 22:32 | 显示全部楼层
仿真调试的时候是否一致
wanglaojii 发表于 2017-10-30 22:35 | 显示全部楼层
使用的是自己编译的程序吗?
laozhongyi 发表于 2017-10-30 22:35 | 显示全部楼层
可能采集到的数据有误。
Edisons 发表于 2017-10-30 22:39 | 显示全部楼层
检查你的程序应该有写错的地方。
_gege 发表于 2017-10-30 22:39 | 显示全部楼层
这个跟下载方式没有关系吧。
Mozarts 发表于 2017-10-30 22:42 | 显示全部楼层
程序运行结果跟你设想还是有差距的。
Listate 发表于 2017-10-30 22:43 | 显示全部楼层
这个设计需要注意细节的。。
