GD32F103BTC6太强大了,电源电压可以到5V!!??
4121|13
 楼主| samxi1010 发表于 2017-10-31 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一下子没有注意,直接用了5V供电,用了1个多小时,居然一点问题都没有,而且还不发热,难道这个芯片可以直接用5V供电???
poikjhmng 发表于 2017-10-31 11:37 | 显示全部楼层
不能长时间吧,时间长了,量产的话就会有问题吧
给力芯片 发表于 2017-10-31 19:31 | 显示全部楼层
也有人我和干了相同的事
Houtz 发表于 2017-11-1 09:30 | 显示全部楼层
还是请在芯片规格范围内使用的,GD32F103是3.3V的IC,工作电压为2.6到3.6V,如果超出这个电压,会有不确定的问题发生,就像汽车超载容易发生事故一样的道理。
firstblood 发表于 2017-11-14 12:56 | 显示全部楼层
这个芯片没啥不良反应么?
firstblood 发表于 2017-11-14 12:57 | 显示全部楼层
直接5V的话,MCU的管脚的会被烧坏的
 楼主| samxi1010 发表于 2017-11-14 13:32 | 显示全部楼层
当时已经用了很久了,一点问题都没有。但是后面还是改为3.3V了。
smilingangel 发表于 2017-11-15 19:12 | 显示全部楼层
5V的电压是直接作用在MCU的电源上的哈
comeon201208 发表于 2017-11-15 20:45 | 显示全部楼层
这是个好消息的哈
angerbird 发表于 2017-11-16 20:40 | 显示全部楼层
这个我下去了也试试的,看着MCU的极限多大的
zhangbo1985 发表于 2017-11-19 23:40 | 显示全部楼层
这个电流应该不大的哈,不然早就烧坏了
iwqt1983 发表于 2017-11-20 08:29 | 显示全部楼层
最近项目用了几片GD32F303RET6,速度快的真是超乎想象,直接开到120MHZ,没超频。
   耐压可以5V兼容的IO,好强大。
tongbu2015 发表于 2017-11-20 23:04 | 显示全部楼层
这个电流不是很大的,不然早就烧坏MCU了
baimiaocun2015 发表于 2017-11-24 20:53 | 显示全部楼层
这个不会有啥其他问题的吧?毕竟超出正常电压这么多的
