求 单路运放,小体积的。
10605|42
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-26 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 单路运放,小体积的。 请用过的推荐型号。谢谢啊
补充:
我希望用的运放:、
体积越小越好,
价格越便宜越好,
2.5-6V能工作
小信号放大用。
maychang 发表于 2011-5-26 18:52 | 显示全部楼层
几乎所有运放都有贴片封装。
uA741就有贴片的,可你是否准备用这样的老运放?
zjp8683463 发表于 2011-5-26 20:25 | 显示全部楼层
op07....最常用的单运放.
国产的只要1RMB都不要
lyjian 发表于 2011-5-26 21:26 | 显示全部楼层
op07不能算最常用的单运放.
最常用的单运放是741,358,324,4558这几个
zjp8683463 发表于 2011-5-26 21:29 | 显示全部楼层
4# lyjian
358,324是单运放吗?
741太古老了,只在书上看见过.呵呵
caiys 发表于 2011-5-26 21:46 | 显示全部楼层
楼主用来用在哪方面啊?
lyjian 发表于 2011-5-26 21:47 | 显示全部楼层
呵呵
没注意这个"单"字
741是古老,但廉价的产品上一大堆。
op07不通用,而且不是单电源供电产品,而且太贵(比358,324之类贵得多)。358虽是双运放(单运放版本321),但因为太通用太便宜了,所以即使只要一个运放时也用(反正8脚封装单双大小一样)。358之类有一大堆低功耗低压R-R版本,如LMV321,LMV358,LMV324,LPV321,LPV358,LPV324等,op07就难找低功耗低压版本了
lyjian 发表于 2011-5-26 21:49 | 显示全部楼层
lmv321 sc-70,够小的了
zjp8683463 发表于 2011-5-26 22:38 | 显示全部楼层
7# lyjian
op07单电源?+/-18V哦
LM358的性能和OP07差的不是一点点...差好几个数量级
两峰绿树 发表于 2011-5-27 07:37 | 显示全部楼层
AD8031ARZ, SOT23-5,不过价格不菲
lyjian 发表于 2011-5-27 08:25 | 显示全部楼层
9楼: 7# lyjian
op07单电源?+/-18V哦
OP07也就在失调电压电流、温漂等方面比358好些而已,其他方面还不如358。op07除了在精密直流应用上有些优势外,如果是其他应用,还不如358的一半。358的指标虽不好,但很多通用的应用已经足够了。最关键的一点是比op07至少便宜三倍。
 楼主| OverLook 发表于 2011-5-27 08:46 | 显示全部楼层
谢谢各位啊,
楼主位 补充了一下
zjp8683463 发表于 2011-5-27 09:10 | 显示全部楼层
11# lyjian
LM358除了价格便宜,还有就是可以到下轨,其他没有任何一个参数可以比拟OP07.
关键点是价格。。。行业区别很大,OP07都绝对的贵的话,很难做高端产品。
yanwen217 发表于 2011-5-27 11:42 | 显示全部楼层
小信号放大,具体是什么量级的信号?uV级还是mV级?这决定着运放的Vos要求,如果信号就几个mV甚至更小,321、358、324之类就很难处理了。OP07是目前最经济的高精度运放,麻烦之处就是要外部调零,生产麻烦。而不需外部调零的高精度运放价格都比OP07贵。
lyjian 发表于 2011-5-27 12:36 | 显示全部楼层
13楼:
看看OP07的BW和SR吧,这个就比不上358
还有它的功耗也比358大得多
zjp8683463 发表于 2011-5-27 12:39 | 显示全部楼层
BW和SR两个半斤八两。。都是1M附近。
OP07放大小信号主要是噪声低,vos其实是次要的。功耗都是几个mA,没有像OPA277那样800uA,但价格是8RMB,OP07国产才1RMB不到,AD的4~5RMB
lyjian 发表于 2011-5-27 12:54 | 显示全部楼层
是的,半斤八两
OP07规格书(ST)标的BW=0.5M,SR=0.17V/us
LM358规格书(ST)标的BW=1.1M,SR=0.6V/us
功耗,LMV358 210uA,价格不到0.5RMB。
如果是噪声低的话,一个通用的5532就比它好,价格是它的一半,还有两通道
OP07,我只看好它的Vos。
OP07这个东西用于工业还行(不在乎体积、功耗和价钱),如果民用的小产品,还是把它放一边吧。
bnyuli 发表于 2011-5-27 15:28 | 显示全部楼层
BWS规格书的要求能有多少
st.you 发表于 2011-5-27 16:55 | 显示全部楼层
找圣邦微的LMV321 SOT-23封装的
zjp8683463 发表于 2011-5-27 19:13 | 显示全部楼层
17# lyjian
LMV358只是5V单电源,没可比性.前几天把358焊成LMV358,烧了电源.
个人签名:青岛电子电气同僚群6770360
