[STM8] 用C写STM8S103上电时的RAM的值是随机的吗
1236|14
 楼主| zhenykun 发表于 2017-10-31 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2017-10-31 16:50 | 显示全部楼层
已经清零了
 楼主| zhenykun 发表于 2017-10-31 16:51 | 显示全部楼层
需要自己去清吗?
zhanghqi 发表于 2017-10-31 16:53 | 显示全部楼层
是随机的
yszong 发表于 2017-10-31 16:56 | 显示全部楼层
但是编译器会默认在main之前加入一段初始化代码用于清零全局变量
hanwe 发表于 2017-10-31 16:57 | 显示全部楼层
所以对于定义的全局变量可以认为已经清零了。
llia 发表于 2017-10-31 17:00 | 显示全部楼层
跑到main的时候就是0 不放心的话memset一下 全部清零
wangzsa 发表于 2017-10-31 17:11 | 显示全部楼层
最好全部再清0吧
zhanglli 发表于 2017-10-31 17:13 | 显示全部楼层
RAM本来就是掉电就丢的存储器,根本不存在上电清零不清零这一说法吧
huanghuac 发表于 2017-10-31 18:16 | 显示全部楼层
不需要只要做,全局变量默认的值是0,其余的都是需要的时候赋值。不必在意RAM中的值是什么。注意看下C教程中的说明即可。
songqian17 发表于 2017-10-31 18:28 | 显示全部楼层
变量就放在RAM中,你根据程序,何时清吧,上电时默认是清零的
wuhany 发表于 2017-10-31 18:41 | 显示全部楼层
但程序跑起来要根据实际情况而定
lizye 发表于 2017-10-31 18:42 | 显示全部楼层
开机时候本来就是干净的,掉电后自动清除。
shimx 发表于 2017-10-31 18:45 | 显示全部楼层
如果不是这样,就真的不知道了。。。总觉得易失型存储器就是掉电就没的意思。
 楼主| zhenykun 发表于 2017-10-31 18:47 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
