半波整流,看似简单,其实不好弄
5185|36
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-16 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果下图,RL=200欧,C=200UF<br />1:正常工作时V0的低谷电压=?<br />2:正常工作时V0的高峰电压=?<br />3:D1的峰值电流=?<br />4:当输入电压处在正弦波相位是0度时接通K,D1上的浪涌电流=?<br />5:当输入电压处在正弦波相位是90度时接通K,D1上的浪涌电流=?
tyw 发表于 2007-11-16 21:20 | 显示全部楼层
参考一下
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071116211450772.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071116211523101.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071116211551361.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071116211625262.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007111621195207.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071116211932600.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071116211954576.gif">
xwj 发表于 2007-11-16 21:28 | 显示全部楼层
嗯,建议LZ仔细看看7.1.2的波形图
computer00 发表于 2007-11-16 22:06 | 显示全部楼层
想偷懒吗?偷懒的办法就是软件仿真,直接看结果
有力气计算吗?那就搬出数学出来,慢慢算。<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-16 22:14 | 显示全部楼层
不对啊,
按7.1.2的波形图算不出我要的东西<br />不信,你们再看看我的问题
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-16 22:16 | 显示全部楼层
补充一下
AC12V是50HZ的
tuwen 发表于 2007-11-17 08:35 | 显示全部楼层
纹波幅度需要近似计算
<br />在纹波幅度不太大的情况下,电容放电的指数下降可以近似当作直线下降来计算,而下降时间则可以认为近似等于交流电的周期(半波整流)。<br />下降斜率是:dV/dt=I/C=Vm/(R*C)。<br />交流电周期是0.02秒,所以下降幅度是0.02*Vm/(R*C)。<br /><br />第4个问题,浪涌电流是0。<br />第3、5问题,取决于电源、D1、C1的内阻,没法计算。<br /><br />
xwj 发表于 2007-11-17 08:41 | 显示全部楼层
呵呵,没有算不出的,只有不会算的:-)
awey 发表于 2007-11-17 08:52 | 显示全部楼层
这种电路如果不是考试,一般是用心算,算个大概就可以了
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-17 09:06 | 显示全部楼层
小日本的工程师算的很精
好产品估计跟这种做事风格有关,学学
尤新亮 发表于 2007-11-17 09:08 | 显示全部楼层
tuwen说得对
1,2题可近似求解;<br />3,5题不可求解;<br />4题答案;可视为零.
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-17 09:12 | 显示全部楼层
按tuwen的意思
1:正常工作时V0的低谷电压=1.414*12-(1.414*12)*0.02/200*200*0.000001=8.48<br />2:正常工作时V0的高峰电压=1.414*12=16.968<br /><br />跟小日本的差远了,不会算<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-17 09:14 | 显示全部楼层
AC12V的内阻是5欧
我盼望的尤新亮终于来了
awey 发表于 2007-11-17 09:18 | 显示全部楼层
加上内阻,问题将复杂化了
这种问题要准确计算,用软件仿真是最简单的。
xwj 发表于 2007-11-17 09:19 | 显示全部楼层
唉,尤新亮的脾气太好,不会打你PP
但真不知这是对你好呢还是害了你...<br /><br /><br />真的很想拍你,但你的承受力....
尤新亮 发表于 2007-11-17 09:34 | 显示全部楼层
呵呵
如果往左边看过去的等效阻抗Ro已经确定,<br />那么5题就可粗解了:电源瞬时电压/Ro;<br />如果忽略5欧与200欧的阻抗相比,1,2题可按前面各位给出的方法计算;<br />(如果不能忽略,那就复杂了)<br />3题亦可大体解出.<br />美国的工程师也不会那么去精确计算,只按工程曲线图截取数据就行了.
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-17 09:37 | 显示全部楼层
先谢大家
awey:用软件仿真我是会的,但我想知道过程,要搞软件仿真水平不能提高啊,象我现在这样,惨吧<br />xwj:你就指点一二吧,随你拍了,学习时还要面子?
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-17 09:41 | 显示全部楼层
小日本啊小日本
难怪他的电子产品傲视全球(特别是小处)<br />老美也跟中国差不多呀,悲悲
xwj 发表于 2007-11-17 09:44 | 显示全部楼层
好,为了LZ好,请大家暂停下吧,LZ自己去计算!!!
提示已经够多了,再不动脑筋说不会算的话就真的要打PP了!!!<br /><br /><br /><br /><br />PS:这次终于没打成“不懂脑筋”了,否则又要被狗咬...
尤新亮 发表于 2007-11-17 09:47 | 显示全部楼层
回兰天白云
给你个公式(一般人我不告诉ta):[输入端电压(瞬时)-输出端电压(瞬时)]/回路阻抗和=电流(瞬时)
