[STM8] 基于stm8单片机用DHT22测量温度
3648|22
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-10-31 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人测量温湿度用stm8S系列单片机跑DHT22温湿度传感器是成功的,但是换成stm8l系列单片机就不成功了。为什么呢?
程序是这样子的;运行到while(!DAT)的时候直接跳出不读取数据.....
谁能解答。引脚配置没问题
void RH()            //接收温度湿度加校验
DAT_OUT;                //端口设置为输出模式
DAT_L;                     //主机拉低
delay_ms(3);
DAT_H;
delay_us(10);
DAT_IN;                    //主机设为输入 判断从机响应信号
if(DAT) FLAG=1;         //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
while(!(DAT))
   FLAG=2;
   while((!(DAT))&&FLAG++);//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
   if(FLAG==1)break;
   FLAG=2;
   while((DAT)&&FLAG++); //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
   if(FLAG==1)break;
   COM();                   //数据接收状态
   if(FLAG==1)break;
   RH_H=comdata;               //湿度的高8位数据
   COM();
   if(FLAG==1)break;
   RH_L=comdata;                //湿度的低8位数据
   COM();
   if(FLAG==1)break;
   T_H=comdata;                   //温度的高8位数据
   COM();
   if(FLAG==1)break;
   T_L=comdata;                   //温度的低8位数据
   COM();
   if(FLAG==1)break;
   check=comdata;               //校验字节数据
   break;
DAT_H;                    //数据校验
check_number=(T_H+T_L+RH_H+RH_L);
if(check_number==check)        //若校验通过
   temp  = ((T_H*256+T_L)/100)*10+(T_H*256+T_L)/10%10;            //合成并暂存16位温度数据  包括小数点后一位
   humid = ((RH_H*256+RH_L)/100)*10+(RH_H*256+RH_L)/10%10;        //合成并暂存16位湿度数据
DAT_H;
}//读取模块周期不能小于2s
zhuotuzi 发表于 2017-10-31 20:43 | 显示全部楼层
你是不是直接从51上移植过来的?
zhuotuzi 发表于 2017-10-31 20:45 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/d7f326ff6c85ec3a86c2c5b0.html
你看看这个,你可能延时不够吧,另外你这么写不给力。
dingbo95 发表于 2017-10-31 21:35 | 显示全部楼层
会51其它的都差不多。
yiyigirl2014 发表于 2017-10-31 23:03 | 显示全部楼层
会51其它的都差不多。
那不一定啊,51的IO操作容易啊,其他的操作要好几个指令
caijie001 发表于 2017-11-1 08:53 | 显示全部楼层
应该是时序问题,不同单片机速度不一样的
NJTECH1302 发表于 2017-11-1 21:38 | 显示全部楼层
我记得这个跟delay有很大的关系,你试试改变delay的大小
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-2 07:58 | 显示全部楼层
你是不是直接从51上移植过来的?
恩,移植过来改了IO管脚关键的运行步骤没改
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-2 08:00 | 显示全部楼层
你看看这个,你可能延时不够吧,另外你这么 ...
我试试,延时我用示波器量着写的
应该是时序问题,不同单片机速度不一样的
我用示波器测了下,延时没什么问题,就是从机没应答
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-2 08:01 | 显示全部楼层
好的我试试
caijie001 发表于 2017-11-2 08:13 | 显示全部楼层
换个传感器试试
jansionchang 发表于 2017-11-2 09:20 | 显示全部楼层
搞定了吗,楼主?
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-2 12:43 | 显示全部楼层
没有,就一直发00,真想不到能怎么调了
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-2 13:00 | 显示全部楼层
这是stm8s和stm8l151的对比一个有数据一个没有,两个的内部晶振都是16m的延时我也用示波器看过了
jansionchang 发表于 2017-11-2 13:59 | 显示全部楼层
会不会是i软件设置的问题,就是SSCOM3.2自身设置,你试试呢,别着急。
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-2 14:17 | 显示全部楼层
不会
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-2 14:18 | 显示全部楼层
因为串口是一样的
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-2 17:47 | 显示全部楼层
应该是时序问题,不同单片机速度不一样的
大家都是16m内部rc振荡,关键现在好像是经常超时
 楼主| MCU丁丁 发表于 2017-11-3 12:32 | 显示全部楼层
终于解决了,原来是我自己坑自己,设计板子的时候不知为什么把电源的电容画到信号脚上了,焊上去后把我的信号都滤掉了
