音频信号的测量
1926|7
caiys|  楼主 | 2011-5-26 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-5-26 18:20 | 只看该作者
先说清楚你想测量什么量,然后说清楚准备用什么仪器测量。
caiys|  楼主 | 2011-5-26 18:31 | 只看该作者
测输出电压啊,用示波器。
maychang| | 2011-5-26 18:50 | 只看该作者
示波器测量电压幅值,从纵轴上读出即可,是最简单的。
不过,该电压是时时变化的,跳动的。
实际上,测量音频电压,普通万用表即可,虽然不是很准确。
caiys|  楼主 | 2011-5-26 21:44 | 只看该作者
好象不行啊,象杂波一样。。。
maychang| | 2011-5-26 21:50 | 只看该作者
5楼:
本来就是“杂波”,除非你的板子仅放一个单音。
仅放一个单音,到长笛或单簧管的曲子里面找,而且要找速度尽量慢的,用示波器可以看到1秒左右稳定波形,而且近似正弦。
maychang| | 2011-5-26 21:56 | 只看该作者
其实,用Windows自带的播放器(Media Player),“可视化效果”选择“条形与波浪”->“波形”就可以看到。
jack_shine| | 2011-5-27 17:17 | 只看该作者
直接直流耦合就可以测,我以前测过,6楼maychang老师说的没错,本来就是杂波,楼主还想要什么波,方波?正弦波?锯齿波?
