[电池电源管理]
关于SH79F329的问题
3152|3
第一次使用中颖的SH79F329,按照他的DEMO电路画了一个PCB,程序是中颖给的,由于用的是38pin的329(也就是SH366000),但是程序是48pin的,所以对照了规格书里面的引脚,只有均衡部分是不一致的,改了一下引脚顺序,写入程序以后,测量发现电池端和负载端电压是不一致的,用的4串,测得电池端电压15.28V,但是负载端是14.8V。相连接通信看一下,界面是如图所示,这种状态是连上了吗?不管SMB两管脚是接上拉或者下拉,我测了只有SMBC端有3.3V电压,SMBD端是没有电压的,请问吧里的大神这种状态是怎么回事???
tonghua1|  楼主 | 2017-11-1 15:16 | 只看该作者
占个一楼,通信软件界面是这个样子的。。
通信界面
通信界面
tonghua1|  楼主 | 2017-11-1 17:14 | 只看该作者
没有人吗?
现在的问题就是通信引脚SMBC和SMBD加有3.3V上拉,可是测量得到只有SMBC被拉到了3.3V,而SMBD没有,单独量通信盒这两个引脚都是有电压的,连上PCB管脚以后SMBD就没有电压了。
吧里大神在不在呀,急急急急急急急急急!!!!!
tonghua1|  楼主 | 2017-11-3 08:26 | 只看该作者
SMBD无上拉的问题解决了,现在通过smart tools连上通讯,通讯是时断时续的,而且非常明显,测量负载端电压也是时有时无,请问这种情况有人遇到过吗?是怎么回事?
