关于MSP430FR4133串口收发数据的问题请教
3066|15
 楼主| ytjzhjun 发表于 2017-11-1 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在用MSP430FR4133做一个项目,用到串行通信接口A (eUSCI_A)串口收发数据。主频设置为1MHz,串口通讯2400,E,8,1。具体问题如下:
    1、使用中断的方式接收数据,一直很正常;
    2、使用查询的方式发送数据,一直正常;但使用中断的方式发送数据,当刚上电开机后发送第一帧数据(约30字节)正常,但之后再发送则失败,在线跟踪发现失败原因是发送数据不能进入中断。
相关部分代码如下,请大神帮忙分析一下:
a、串口初始化
void USCIA0_UART1_Init(void)
        PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
        // Configure UART pins
        P1SEL0 |= BIT0 | BIT1;           // set 2-UART pin as second function
        // Configure UART
        UCA0CTLW0 = UCSWRST;
        UCA0CTLW0 |= UCPEN + UCPAR + UCSSEL_3;        //设置成UART模式,8位偶校验1停止位,
        //下面参数设置波特率为2400.
        UCA0BR0 = 27;
        UCA0BR1 = 0x00;
        UCA0MCTLW = 0xfb00 | UCOS16 | UCBRF_4;
        UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST;                    // Initialize eUSCI
        UCA0IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
        UCA0IE &= ~(UCTXIE);
        //485方向控制管脚P5.7 初始化
        P5DIR |= BIT7;
        P5OUT &= ~BIT7;  //初始化为接收方向。
b、中断处理函数
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
        uint8 lu8data = 0;
        switch(__even_in_range(UCA0IV,USCI_UART_UCTXCPTIFG)){
                case USCI_NONE:
                        break;
                case USCI_UART_UCRXIFG:
                        lu8data = (uint8)UCA0RXBUF;
                        //省略入队列的处理
                        break;
                case USCI_UART_UCTXIFG:
                        UCA0IFG &=~(UCTXIFG);
                        if(TxBytesCnt < TxBytesNum){
                                UCA0TXBUF = Usart1TxBuf[TxBytesCnt++];
                        else{
                                UCA0IE &= ~(UCTXIE);  // disable USCI_A0 TX interrupt
                                delay_ms(2);
                                //设置485接收方向。
                                P5OUT &= ~BIT7;  //切换为接收方向。
                        break;
                case USCI_UART_UCSTTIFG:
                        break;
                case USCI_UART_UCTXCPTIFG:
                        break;
                default:
                        break;
c、发送数据的处理,在这里使能发送中断,将其他地方准备好的数据  在以上的中断处理函数中发送。
void Uart1Data_Send(void)
        P5OUT |= BIT7;  //发送方向
        delay_ms(2);
        UCA0IE |= (UCTXIE);
    谢谢。
minzisc 发表于 2017-11-1 22:26 | 显示全部楼层
这个是不是影响电源了?
selongli 发表于 2017-11-1 22:27 | 显示全部楼层
硬件电路有问题吗
fentianyou 发表于 2017-11-1 22:29 | 显示全部楼层
楼主的硬件电路图看看。
minzisc 发表于 2017-11-1 22:29 | 显示全部楼层
msp430的电压是否稳定?
fentianyou 发表于 2017-11-1 22:30 | 显示全部楼层
如果信号正常,则可能是硬件的问题。
fentianyou 发表于 2017-11-1 22:34 | 显示全部楼层
楼主的串口通信电路怎么设计的?
selongli 发表于 2017-11-1 22:34 | 显示全部楼层
测量IO的电平信号了吗?
dirtwillfly 发表于 2017-11-1 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂你为什么要在中断服务程序里失能发送中断,并且延时两秒。我觉得问题出在这里
dirtwillfly 发表于 2017-11-1 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| ytjzhjun 发表于 2017-11-2 08:19 | 显示全部楼层
没看懂你为什么要在中断服务程序里失能发送中断,并且延时两秒。我觉得问题出在这里 ...
中断发送,数据全发完后在中断里关闭发送中断是可以的吧?
为了保证最后一个字节发送完,延时了2个毫秒,之后切换485总线为接收方向。
你说的这个情况我试验过,确定不是这里原因。
 楼主| ytjzhjun 发表于 2017-11-2 08:21 | 显示全部楼层
测量IO的电平信号了吗?
示波器看波形质量良好。
 楼主| ytjzhjun 发表于 2017-11-2 08:23 | 显示全部楼层
msp430的电压是否稳定?
电源质量是首先要保证的,电压稳定,且系统简单,没有大功率器件。
 楼主| ytjzhjun 发表于 2017-11-2 08:25 | 显示全部楼层
这个是不是影响电源了?
影响电源了?示波器观察电源是稳定的呀。
我试验过,虽然不能进中断发送了,但查询发送还是正常的,系统没有跑飞。
qinlicn 发表于 2017-11-2 10:16 | 显示全部楼层
影响电源了?示波器观察电源是稳定的呀。
我试验过,虽然不能进中断发送了,但查询发送还是正常的,系统 ...
仿真看一下进不了中断时的UART各寄存器值
h286288986 发表于 2017-11-3 13:18 | 显示全部楼层
我只是看看,不说话---
个人签名:凡事都要坚持,因为你是个男人!
235
