全速运行时才能进入中断
1587|7
juventus9554|  楼主 | 2011-5-26 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序是不是只有在全速运行时才能进入中断?
supernan| | 2011-5-26 20:46 | 只看该作者
是的
bananarer| | 2011-5-27 08:46 | 只看该作者
是的,单步运行的时候,中断标志位会置1,不会进入中断
pengf| | 2011-5-27 19:44 | 只看该作者
单步运行时会产生中断,但不会响应
juventus9554|  楼主 | 2011-5-27 19:53 | 只看该作者
哦,知道了,多谢
llljh| | 2011-5-27 19:58 | 只看该作者
单步不会产生中断。
栩栩如生| | 2011-5-27 20:04 | 只看该作者
空闲状态和掉电状态也可以响应部分中断的,在全速运行状态也可以人为地通过程序进入某些中断,这些中断跟调试过程中用仿真器产生中断(断点)不可混为一谈。
juventus9554|  楼主 | 2011-5-27 20:14 | 只看该作者
好吧,结贴了
