[产品供应] U盘里面的文件删除后应该如何恢复找回呢?
490|0
 楼主| 廖莫斯 发表于 2017-11-2 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时候我们为了打印文件的视频方便,会使用U盘来储存需要打印的文件资料,然后打印完成后就会直接删掉,但是有时删除文件的时候不小心把U盘里重要的文件删除了怎么办呢?
  如果我们想要将U盘删除的文件恢复,那么我们可以使用互盾删除文件恢复大师进行恢复,这是一款专业的数据恢复软件,利用这款软件,我们可以轻松的将我们U盘删除的文件恢复,这款软件的操作很简单,以下就是利用互盾删除文件恢复大师恢复我们U盘文件的操作方法。
  1、首先我们需要将最新版本的互盾删除文件恢复大师下载到我们的电脑里,并且将需要恢复数据的U盘连接电脑。
  2、接下来我们运行这款互盾删除文件恢复大师,软件打开以后,点击界面里的“U盘手机相机卡恢复”选项。
  3、点击之后,我们选择需要进行扫描的U盘,然后点击“下一步”按钮,那么软件就会开始全方位的对U盘里的数据进行扫描。
  4、等待软件扫描结束之后,那么我们就可以在软件的界面里查找我们删除的U盘文件,软件界面里拥有许多查找功能,我们利用里面的功能可以快速查找到我们想要恢复的文件,我们找到需要恢复的文件之后,点击“下一步”按钮。
  5、接着点击“浏览”选项,选择文件保存的位置,然后再点击“下一步”那么我们U盘里删除的文件就可以恢复了。
  以上就是U盘里误删的文件怎么恢复的操作方法了,当我们不小心误删U盘里的文件时,我们就可以使用这款软件进行恢复。
