[产品供应] 金属膜贴片电阻AR05BTC4R70
705|0
 楼主| X15927535342 发表于 2017-11-2 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属膜贴片电阻AR05BTC4R70:
基本参数:
产品型号
AR05BTC4R70
电阻阻值
4.7Ω
电阻精度
±0.1%
封装尺寸
0805
温度系数
±25 ppm
产品功率
1/10W
工作电压
100 V
过载电压
200V
温度范围
-55~+155℃
4.7Ω
电极端
电极端
4R70
外观示例图
AR05BTC4R70-Viking精密电阻-尺寸结构说明:
尺寸规格:0805
尺寸标准
毫米mm
L
2.00±0.15
W
1.25±0.15
H
0.55±0.10
l1
0.30±0.20
l2
0.40±0.25
AR05BTC4R70-Viking精密电阻-规格说明:
AR
05
B
T
C
R70
AR 系列
外形尺寸
电阻公差
包装类型
温度系数
功率
电阻值
遵循标准
0805
±0.1%
纸/聚乙烯卷盘
±25 PPM/℃
1/10W
4.7Ω
E96/ E24
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:4.7Ω 按其±0.1% 的精度计算其最大值不能超过:4.7047Ω最小值不能小于:4.6953Ω
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±25 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:4.7Ω×25 /100万= 0.00012Ω
E96/ E24:
为电阻阻值所遵循的阻值标准,可以在我公司网站技术资料中查收 或点击电阻值遵循标准打开
    精密贴片电阻是高密度陶瓷基板上运用真空蒸镀和真空溅镀技术来生成电阻膜层,利用光蚀刻技术来精确修正要求阻值。
阻值误差小,温度系数小,超高精度,超低温度变化率(低温漂/飘/低TCR),体积小,重量轻,多种尺寸可选,阻值范围宽,
性能稳定,可靠性高,高频特性优越,适应回流焊与波峰焊,装配成本低,并与自动装贴设备匹配等特点.
    提供客户定制化的服务,可以依照您的需求来订制。如:非标准阻值电阻,超高精度电阻,TCR特殊要求偏正或偏负,
提升功率等服务。
北京明辉科技
联系人:肖生明
联系电话:15927535342
QQ:837786845
