[产品供应] i6超薄标签型iBeacon
409|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-11-2 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
i6超薄标签型iBeacon采用塑料外壳及超高的工艺精细的生产过程而做出来的。它的厚度只有3.5mm,采用CR2016电池,电池可以更换。可以携带或贴式安装。
2.产品特点
Ø 超薄长方形,电子标签
Ø 可更换电池,便携/安装简单
Ø 支持微信摇一摇接入
Ø 塑料、防尘
3.物理特性
型    号
I6
外壳材质
ABS920
外壳颜色
信号白
外型尺寸
36.5*23.5*3.5mm
产品重量
4g(含电池)
使用电源
CR2016
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴或携带
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认900ms
传输距离
空旷极限传输距离50米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
27uA (0dBm/900ms)
电池型号
CR2016
电池容量
80mAH
使用寿命
3个月(0dBm/900ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
900ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
7.支持设备
固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
