[产品供应] U盘里面的文件误删除之后怎么找回?
523|0
 楼主| 廖莫斯 发表于 2017-11-3 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  能够除此数据的工具还是非常多的,比如U盘、网盘、移动硬盘都可以用来存储数据,其中U盘是我们最常用的存储工具,如果我们在使用U盘的时候,不小心删除了里面的文件,那么我们应该怎么将我们U盘误删的文件恢复?U盘误删文件怎么恢复?
  如果我们想要恢复我们U盘里面删除的文件,那么我们可以使用互盾u盘数据恢复软件这款专业的数据恢复软件进行恢复操作。这款软件功能强大,我们可以利用这款软件恢复我们U盘、硬盘、手机、内存卡里面重要数据,接下来我就来告诉大家如何利用这款软件恢复我们U盘里面删除的文件。
  1、通过浏览器搜索,将互盾u盘数据恢复软件下载安装到电脑上。
  2、将U盘插入到电脑中,等待电脑识别U盘。运行互盾u盘数据恢复软件,进入软件的操作界面,选择U盘手机相机卡恢复”这个功能,来完成U盘删除文件的恢复。
  3、点进去之后,然后我们选择需要扫描的U盘,点击“下一步”。
  4、接下来软件就会自动扫描U盘里的文件,我们需要等待一定的时间,等待软件扫描完成。
  5、扫描完成之后我们就可以查找自己想要恢复的文件了。如果你的U盘文件过多,也可以之间输入文件名字进行搜索哦。
  6、找到文件后,点击“下一步”即可对文件进行保存,选择出自己想要保存文件的存放路径,将文件保存就可以了。
  以上就是这款互盾u盘数据恢复软件恢复我们U盘误删文件的方法,我们只需要按照上述方法进行恢复,那么我们U盘删除的文件就可以恢复了,以后我们遇到误删U盘文件的情况,就可以利用这款软件进行恢复。
