[应用相关] 问个AD设计问题
1327|10
 楼主| androidbus 发表于 2017-11-3 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
交流电压是三相正弦。相电压115V,线电压200V.设备是柴油动力带动交流发电机发电,给其他装备供电用。每次使用时间2分左右。最大电流280A以下。
测量要求:精度在1V以内,用TLC1543 AD转换芯片和单片机
feiqi1 发表于 2017-11-3 22:41 | 显示全部楼层
当然要转为直流,现在的万用表一般都是RMS
litengg 发表于 2017-11-3 22:48 | 显示全部楼层
RMS的计算还是蛮麻烦的。
qiangweii 发表于 2017-11-3 22:50 | 显示全部楼层
不太可能用得起很贵的RMS芯片吧
shashaa 发表于 2017-11-3 22:51 | 显示全部楼层
或许可以用二极管整流的方法试试。
xia00 发表于 2017-11-3 22:54 | 显示全部楼层
既然有了 ad, 还用芯片干什么。
hfdy01 发表于 2017-11-3 22:55 | 显示全部楼层
用专用芯片的响应速度较慢,如果要快速,还是自己用软件采样并计算。仅供参考。
CallReceiver 发表于 2017-11-3 22:58 | 显示全部楼层
单片机还能测量交流电压?真的假的?
boy1990 发表于 2017-11-3 23:00 | 显示全部楼层
如果TLC1543采样速率慢,那就把信号整成直流,如果AD采样速率快,那就高速采样,计算有效值。
sourceInsight 发表于 2017-11-3 23:05 | 显示全部楼层
个人推荐用单片机算有效值,不过就是要有一定基础。
myqierhuang 发表于 2017-11-8 17:17 | 显示全部楼层
整流之后精确度太低了,直接分压之后用高精度采样芯片吧
