这个空指令怎么用的啊?
1832|26
 楼主| shimx 发表于 2017-11-4 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
 楼主| shimx 发表于 2017-11-4 10:34 | 显示全部楼层
什么地方用?
liliang9554 发表于 2017-11-4 10:35 | 显示全部楼层
可以当很短时间的延时使用
 楼主| shimx 发表于 2017-11-4 10:37 | 显示全部楼层
就这些了?
zhaoxqi 发表于 2017-11-4 10:39 | 显示全部楼层
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
zhaoxqi 发表于 2017-11-4 10:41 | 显示全部楼层
楼主慢慢看看这个
huangchui 发表于 2017-11-4 10:43 | 显示全部楼层
相当于延时   你就这么记
huangchui 发表于 2017-11-4 10:45 | 显示全部楼层
相当于延时   你就这么记
lizye 发表于 2017-11-4 10:47 | 显示全部楼层
也可以设断点时用
jiaxw 发表于 2017-11-4 10:50 | 显示全部楼层
空指令就是什么也不做,耗费一个指令周期
spark周 发表于 2017-11-4 10:51 | 显示全部楼层
楼主用空指令做什么
liliang9554 发表于 2017-11-4 10:53 | 显示全部楼层
个人观点:调试设置断点的时候用
午夜粪车 发表于 2017-11-4 10:54 | 显示全部楼层
进行最低消耗的延时。
 楼主| shimx 发表于 2017-11-4 10:57 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
10299823 发表于 2017-11-4 16:08 | 显示全部楼层
空指令就是正常的一个;
jimmhu 发表于 2017-11-4 16:09 | 显示全部楼层
延时中的使用的。
lihuami 发表于 2017-11-4 16:09 | 显示全部楼层
代码肯定需要延时的时候使用的
10299823 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
一般在延时中使用。
lihuami 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
楼主没有做过延时显示的函数吗?
jimmhu 发表于 2017-11-4 16:14 | 显示全部楼层
NOP()延时一个时钟周期。
