[verilog] testbench的设置问题
1476|4
 楼主| wyp1998911 发表于 2017-11-4 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口定义是32位的输入,我在设置testbench的时候,测试激励输入为8位16进制,导致读入的数据和预期不一致,这样是不可以吗?还是我哪里设置的不对
input 【31:0】in
测试的时候写 in =8‘h12345678
玄德 发表于 2017-11-6 11:07 | 显示全部楼层
8是指二进制数的宽度,
而12345678是64位,估计编译通不过。
正确写法:  in = 32‘h1234
finastic 发表于 2017-11-12 17:26 | 显示全部楼层
in = 32‘h12345678
阳光下的泡馍 发表于 2017-11-22 09:30 | 显示全部楼层
8位是指数据(二进制)的宽度
littbi 发表于 2017-12-10 21:53 | 显示全部楼层
将8改为32即可
