电压调到4V据然没有烧掉
525|19
jiahy|  楼主 | 2017-11-5 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2017-11-5 12:17 | 只看该作者
很正常,我的同学把它跟5V的器件直接连接用了半年都没有坏
jiaxw| | 2017-11-5 12:19 | 只看该作者
推荐运行条件1。8-3。6V
spark周| | 2017-11-5 12:21 | 只看该作者
缩短使用寿命,呵呵
liliang9554| | 2017-11-5 12:23 | 只看该作者
曾经试过用5V,
有一定的概率会出现单片机工作异常,
为避免聊斋事件的发生,
建议在推荐电源范围使用。
午夜粪车| | 2017-11-5 12:25 | 只看该作者
任何芯片设计都有设计余量,否者无法保证所有的芯片在datasheet的规定的范围内都正常工作。那也就说明芯片都有一定超过spec工作的能力,就像CPU的超频工作一样。但是单体可以正常工作,无法保证在样本数量足够多的时候所有的都能正常,设计产品,最后还是要量产,并且保证在使用寿命中都不出问题的。
zhaoxqi| | 2017-11-5 12:26 | 只看该作者
还是应该在datasheet中规定电压范围内使用
huangchui| | 2017-11-5 12:29 | 只看该作者
其实是可以工作的,但是除了问题就不能怪ti 了,还是按照datasheet的来吧
zhanghqi| | 2017-11-5 12:31 | 只看该作者
极限电压是4.1V,在大部分时间处于低功耗模式下,是可以在3.6V~4.1V范围内工作的。
如果大于4.1V,就有可能会烧片子了!建议按照数据手册使用。
zhenykun| | 2017-11-5 12:32 | 只看该作者
能工作不代表没有问题。
wyjie| | 2017-11-5 12:34 | 只看该作者
程序能正常工作,不代表所有外设都能正常工作没有损坏
另外,一般公司在设计时都会留余量的,但余量也只能保证在偶尔差错时不至于太严重,把余量作为通常的性能来使用,就不合适了。
jlyuan| | 2017-11-5 12:36 | 只看该作者
工作电压超出安全电压过高的话,会对单片机的低功耗功能产生影响的
yszong| | 2017-11-5 12:38 | 只看该作者
可能是楼主使用的那部分功能对电压的要求没那么高
jiahy|  楼主 | 2017-11-5 12:39 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
myiclife| | 2017-11-5 20:46 | 只看该作者
供电电压范围为1.8V~3.6V
uytyu| | 2017-11-5 20:47 | 只看该作者
USB的电源烧掉了吧。
iyoum| | 2017-11-5 20:47 | 只看该作者
这个是什么msp430芯片?
uytyu| | 2017-11-5 20:58 | 只看该作者
使用的电压有问题吗?
iyoum| | 2017-11-5 20:58 | 只看该作者
4V的电压应该太高了。
myiclife| | 2017-11-5 20:58 | 只看该作者
4V很有可能烧掉。
