电流是否会灌到VCC3.3那边?
3389|51
 楼主| lizye 发表于 2017-11-5 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时,电流是否会灌到VCC3.3那边?
 楼主| lizye 发表于 2017-11-5 13:04 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2017-11-5 13:07 | 显示全部楼层
那就相当于三级管EC反接
yszong 发表于 2017-11-5 13:08 | 显示全部楼层
嗯,也会有电流的
dengdc 发表于 2017-11-5 13:12 | 显示全部楼层
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
heweibig 发表于 2017-11-5 13:15 | 显示全部楼层
我觉得是饱和导通状态
wuhany 发表于 2017-11-5 13:16 | 显示全部楼层
我认为三极管不能导通
jiaxw 发表于 2017-11-5 13:19 | 显示全部楼层
三极管可以导通
shimx 发表于 2017-11-5 13:20 | 显示全部楼层
会有电流··
 楼主| lizye 发表于 2017-11-5 13:22 | 显示全部楼层
意见严重分歧
aspoke 发表于 2017-11-6 21:38 | 显示全部楼层
这个怎么会有灌电流呢?
232321122 发表于 2017-11-6 21:39 | 显示全部楼层
楼主的这个控制电路是什么?
ghuca 发表于 2017-11-6 21:39 | 显示全部楼层
这个怎么反向电流呢
aspoke 发表于 2017-11-6 21:59 | 显示全部楼层
控制电压是否太高影响信号。
232321122 发表于 2017-11-6 21:59 | 显示全部楼层
这个是PN结不能反向。
ghuca 发表于 2017-11-6 21:59 | 显示全部楼层
这个三极管就是单向控制的。
dzfansman 发表于 2017-11-8 16:06 | 显示全部楼层
不会产生这样的现象的。
sanxingnote7 发表于 2017-11-8 16:07 | 显示全部楼层
你觉得不放心可以使用二极管。
backlugin 发表于 2017-11-8 16:07 | 显示全部楼层
楼主查查看三极管的特性。
sdCAD 发表于 2017-11-8 16:08 | 显示全部楼层
不能,就是抑制电流的
