是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容
1719|7
 楼主| spark周 发表于 2017-11-5 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp 中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
yszong 发表于 2017-11-5 13:22 | 显示全部楼层
电源和地之间加电容吧
dengdc 发表于 2017-11-11 09:51 | 显示全部楼层
最好每一个电源引脚都加,布局时去藕电容放在该放的管脚附近
lizye 发表于 2017-11-11 09:54 | 显示全部楼层
理论上没有芯片的电源引脚多需要就近加上一个退耦电容
jiaxw 发表于 2017-11-11 09:56 | 显示全部楼层
不用每个脚都加,一般功率大一些的DSP如TI的6X或ADI的TS201加10个0.01uF几个0.1uF和两三个100uF就肯定没问题了.但是PCB布板的时候电容应该尽量接近相应引脚.其实每个DSP都有相应的Datashheet的,到人家网站上找就行了。
shimx 发表于 2017-11-11 09:58 | 显示全部楼层
每个芯片的电源管脚最好加去耦电容。
关于去耦电容本人觉得主要有3个作用吧!
一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
zhaoxqi 发表于 2017-11-11 10:02 | 显示全部楼层
一般是表贴封装的 104/103 .  对于去偶 电容不要嫌麻烦, 最好按DATASHEET 都加上, 电容的地也要浮铜充分就近接地
 楼主| spark周 发表于 2017-11-11 10:05 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
