上海有乐电气是一家集研发、生产和销售为一体的接线端子排厂商,主要产品有板式端子、轨道式端子和线路板端子。见多了由于使用质量不过关的端子产品而引发的事故之后,有乐电气决定将精力投入到中高端产品的研发和生产。产品质量的优劣取决于端子结构设计、端子材料选用、端子模具、端子制作工艺、端子出库检验等诸多方面。本文先从线路板接线端子的材料性能说起。
有乐电气生产的线路板接线端子绝缘件来料采用专为连接器研发的尼龙PA66。
PA66是聚酰胺树脂(PA)的一种,PA的品种繁多,有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010等。PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。
一、PA66材料结构原理
尼龙的分子之间可以形成氢键,使结构易,发生结晶化,而且分子之间互相作用力较大,赋予尼龙以高熔点和力学性,由于酰胺基是亲水基团,吸水性较大。在尼龙的化学结构中还存在亚甲基和芳基,使尼龙具有一定柔顺或刚性。尼龙中的亚甲酸氨基的比例越大,分子中氢键数越少,分子间力越小,柔性增加,吸水性越小。因此,尼龙工程塑料一般都具有良好力学性能、电性能、耐热性和韧性,还具有优良的耐油性、耐磨性、自润滑性、耐化学品性和成型加工性。
二、PA66材料性能
PA66具有良好的综合性能,包括力学性能、抗热老化性、耐磨损性、阻燃性以及防污性能。
1.力学性能优良。
材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征 。
PA66韧性好,以防冲断;弯曲强度高,以防止受力变形;具体试验条件为在一定的振动冲击条件下(振频20~60Hz,加速度5g),插拔500次塑料件不会出现机械损伤和裂缝现象。
2.抗热老化性好
抗热老化性就是材料耐受一定的温度以及经过一段时间的氧化之后性能的抗性。
PA66在一段时间内可承受高温达200℃,尼龙可从环境中吸收水分,平均为2.8%,所吸收的水分与尼龙的化学成分有一定的结合,这样在即使-40℃的低温下仍能保持一定的弹性而不碎。
3.耐磨损性好
耐磨损性是指产品或者工具对于磨损性伤害的大小,伤害小的叫耐磨,伤害大的则不耐磨。他是工具使用寿命的一个重要指标。 聚酰胺树脂的结构使其具有较强的耐磨性能。
4.阻燃性能高
阻燃性指的是在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。在接线端子中,阻燃性是通过添加阻燃材料来实现的。阻燃等级从高到低有V0、V1、V2等。
PA66材料具有最高标准的阻燃等级UL-94 V0。
5.防污性能强
防污性能就是在工业、电气等端子安装使用环境中防止污染的能力。漏电起痕指数受端子的防污性能影响。PA的漏电起痕指数为550,而PC的漏电起痕指数为175,这充分说明PA材料的防污性能远大于PC材料。
市场上价格低廉的插拔式接线端子大多采用PA6或PC做绝缘材料。同PA66相比,PA6材料熔点较低,硬度较小,吸水性强易变形;PC材料耐有机化学品性、耐候性、耐刮痕性和耐疲劳性较差,长期暴露于紫外线中会发黄。有乐电气采用专为连接器研发的PA66材料凭借优良的性能驰骋于接线端子领域,受到客户的一致好评。
