[电子元器件]
手工焊接0805的肖特基二极管,丝印不易辨别,怎么破?
1920|11
Imakey|  楼主 | 2017-11-6 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
songchenping| | 2017-11-6 14:44 | 只看该作者
对视力要求特别高啊
airwill| | 2017-11-7 21:42 | 只看该作者
不一定要用库里标准的标志, 可以自己定个简单又好认的标志
Imakey|  楼主 | 2017-11-7 21:49 | 只看该作者
是器件的丝印,不是板上的。买到的批次不同,出现这种问题了,无奈供应商是老板的朋友
airwill| | 2017-11-7 21:53 | 只看该作者
如果是边带料, 那么料的器件方向都是一致的, 识别了一个, 后面就不用识别了
戈卫东| | 2017-11-7 21:59 | 只看该作者
airwill 发表于 2017-11-7 21:53
如果是边带料, 那么料的器件方向都是一致的, 识别了一个, 后面就不用识别了 ...
手工焊,从料带到板子,那么小元件,姿态早没了
airwill| | 2017-11-7 22:05 | 只看该作者
你完全可以固定好边带, 拉开边带上的封条时, 拉开一个取一个, 未必就慢吧
kelly1989| | 2017-11-8 07:55 | 只看该作者
只要焊接的时候标记还在不就行了,快速焊接,丝印不会被损坏
戈卫东| | 2017-11-8 19:05 | 只看该作者
0805的小元件,应该是撕开后,先把它倒出来(这个时候姿态已经没有了),然后用镊子去夹。
(直接在料带上夹似乎夹不着,没有足够空间)
戈卫东| | 2017-11-8 19:08 | 只看该作者
其实二极管应该是一头有记号的。
安排能看见记号的去焊就行了。
秉烛良宵| | 2017-11-11 10:36 | 只看该作者
0603一排一排都是手工焊的,完全凭眼力了
