[测量] 以技术为基准的控制设备——氙弧灯检测箱简介
510|0
 楼主| Standard123 发表于 2017-11-6 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在科学技术不断发展的情况下,科技工作者对应用于研究和生产中的检测方法和手段提出了更高的要求。对以前以设备特性为基准的标准提出了修改的意见,要求制定实用性较强的以技术特性(如规定辐射度、黑板温度、箱内温度、温度均匀度和气流量)为基准的新标准来规范和指导研究工作。本文对旧式的旋转样品放置方法的检测箱与新型平样品盘的氛弧灯检测箱的检测结果的检测结果进行了比较。为了评估以技术为基准的新标准,ASTM检测了9种包括不同材料种类和褪色状况的样品,其结果可以看出平样品盘和旋转样品盘的检测箱的检测结果是非常相近的,具有很好的一致性。这个结果显示了只要使用相近的过滤器系统和曝晒条件,使用以技术为基准的检测协议是一定会成功的:不论使用任何型号和厂家的检测箱,检测结果的差别都是在标准的可接受范围之内的。
塑料、涂料等高分子材料在使用的过程中经常出现起泡、变色、开裂和脱落等现象,严重影响产品的物理机械性能和表观质量。汽车外装部件诸如前后灯、格栅、保险杠、中央挡泥板和各种外部饰条等长期暴露在自然环境中,必然要求其具有较强的抗老化能力。因此,在研制相应部品时,必须模拟自然使用条件对其进行老化测评。为了能快速评估材料的抗老化性能,在进行高分子材料的老化试验中,采用了人工加速老化的方法。目前人们常用的人工加速老化试验有氙弧灯、荧光紫外灯、金属灯和碳弧灯老化等。
氙灯试验箱能够模仿潮湿情况
平板型氙灯试验箱和旋转鼓型氙灯试验箱都能通过向调试样品喷淋水来模拟户外潮湿的效
果。这一方法对于模拟热冲击或机械腐蚀特别有效。
在平板型氙灯试验箱内,调试样品被安装在一个平面样品托盘上,水平倾斜5℃。喷淋水能
均匀地喷洒到样品的表面,此时因为样品放接近水平,水不会很块流走,使得样品在整个潮
湿循环周期中都保持潮湿。
旋转鼓型氙灯试验箱有一个喷淋条和喷嘴,当旋转的样品经过,向其喷水。每分钟内,样
品约有3s 处于潮湿状态。某些试验箱装有两个喷淋条,可以在样品的正反面此时喷水。因
为样品垂直放,水会很快从表面流走。在潮湿间歇,样品有可能在转离喷淋位置后变干。
氙灯耐候老化试验箱注意事项
请谨记氙灯耐候老化试验箱注意事项,可免除机器因为人操作不当而产生故障,正确的保养
方法可延长机器寿命。
1、于操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能会导致不良后果。
2、为提供本机测试品以及操作者的安全保护,请定期检查水压控制器以及循环水箱水位。
3、正确地装置湿球的测试布,方能保证量取正确的相对湿度。
4、请详细阅读本说明书,方可操作本机。
氙灯耐候老化试验箱安装场所
一、安装位置应考虑奔及的散热及平常容易检查维修的位置
二、奔及于墙壁及其它任何机器之间的距离最少应有600mm 以上距离。
三、设置于平坦无振动之地面。
四、选择通风良好,且勿受阳光直接照射。
五、本机应远离热源及易燃易爆物品。
六、供电线路及供排水管应尽可能缩短。
七、请选择尘埃湿气较少且通风良好之地安装
更多氙弧灯相关试验及标准:cofomegra.com.cn
