超高频多标签识别RFID读写器
1382|0
 楼主| czgaotek2017 发表于 2017-11-7 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
常州高特,RFID读写器供应商,推出的这款高性能多标签识别RFID读写器,型号:C216024U,采用I-Search多标签识别算法,专为读取少量标签的应用设计的优化算法,有超高的标签反应速度,可以提供业内高识别效率。同时,这款RFID读写器采用了INDY R2000的射频芯片,足以保证识别精准度。
这款超高频多标签识别RFID读写器具有快速4天线轮询功能,两种标签盘存模式,硬件死机监测、射频放大器状态监测、天线连接状态监测,宽输入低电压设计、低功耗设计等特点。可广泛用于物流及仓库管理系统、智能停车场的管理、生产线管理、产品防伪检测、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统等无线射频识别领域。
产品特点
Search多标签识别算法,提供业内最高识别效率。
为读取少量标签优化的算法
双CPU架构设计
快速4天线轮询功能
两种标签盘存模式
宽输入低电压设计、低功耗设计
多点板载温度传感器
杰出的散热设计
双备份输出功率校正
技术参数
尺寸:230mm(L) x 160mm(W) x 28mm(H)
重量:1.8 Kg
机身材料:压铸铝合金
输入电压:DC 12V – 18V
待机状态电流:<70mA
睡眠状态电流:<100uA
最大工作电流:600mA  +/-5% @ DC 12V Input
工作温度: - 20 °C  -  + 55  °C
存储温度:- 20 °C  -  + 85  °C
工作湿度:< 95% ( + 25 °C)
空中接口协议:EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
ISO 18000-6B
工作频谱范围:860Mhz – 960Mhz
输出功率:0 – 33dBm
输出功率精度:+/- 1dB
输出功率平坦度:+/- 0.2dB
接收灵敏度:< -85 dBm
盘存标签峰值速度:700张/秒
标签缓存区:1000张标签 @ 96 bit EPC
标签RSSI:支持
天线连接保护:支持
环境温度监测:支持
工作模式:单机/密集型
通讯接口:RS-232 或 TCP/IP
GPIO:2路输入光耦合 2路输出光耦合
最高通讯波特率:115200 bps
散热方式:空气冷却
公司拥有全套的RFID技术,提供RFID解决方案,RFID系统,RFID阅读器,读卡设备,电子标签,天线及其衍生产品,已广泛地覆盖了资产跟踪、生产制造、医疗保健、供应链、物流、人员管理、访问控制、车辆管理、库存控制和管理、现场维护服务和文档鉴定等众多领域。欢迎全国客户咨询与合作。
常州高特电子技术有限公司
销售热线:0519-6718 7222-806; 0519-6718 7222-818
企业QQ:2851063196,2851063200,2851063192
地    址:江苏省溧阳市天目湖工业园勤业路12号
