[产品供应]
IEC60950-1标准介绍
575|0
优耐检测|  楼主 | 2017-11-7 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2013年1月18号,IEC TC108 发布了IEC 60950-1 第二版的第二修正版最终国际标准草案。这个最终国际标准草案会经过两个月的投票周期后,相应的国际标准在2013-05-28号正式发布。2013年8月23日,欧洲电工标准化委员会(CENELEC)发行了最新的信息技术设备安全标准EN 60950-1:2006第二份增补件A2:2013? 该增补件修改了EN 60950-1:2006及其第一份增补件A1:2010和第十二份增补件A12:2011。旧版本的撤销日期为2016年7月2日。IEC 60950-1新版概述在第二修正版中,值得注意的变化包括:
1、规定允许符合IEC62368 的元件可以应用于IEC60950-1评估的设备或系统中;
2、进一步澄清压敏电阻如何应用于IEC60950-1评估的设备或系统中;
3、定义了标识ITE中功能接地的新标记;
4、澄清了对于印刷电路板中密闭结合的要求;
5、增加了一个新的元件要求,便携式二次密封电池芯和电池,包括锂电池,要求此元件必须符合IEC62133;
6、细化了对多层绝缘绕组线的元件要求;
7、细化了对限流 IC 的元件要求。
        所有现在或将来的以ITE产品安全为考虑对象的标准正在过渡到 IEC62368-1,这个以危害隐源源为基础考虑对像的新标准将逐步取代IEC60065和IEC60950-1。EN 60950-1新版概述:
此次发行的EN 60950-1:2006/A2:2013采用国际标准IEC 60950-1:2005/A2:2013的內容,另包含了针对IEC 60950-1:2005/A2:2013所做的共同修订,对应于国际标准的欧洲参考标准,与特殊的国家情况。EN 60950-1:2006第二份增补件A2:2013主要内容如下:
(1)1.5.6节:表1C增加Y1、Y2和Y3电容的型式试验RMS电压,应用表1C的新规则时,必须考虑该RMS电压;
(2)表1C:修改表1C的应用规则,以反映新增加电容的型式试验RMS电压;
(3)1.5.9.4节:当使用VDR与GDT的串联桥接基本绝缘时,VDR必须符合附录Q,且GDT必须符合基本绝缘的耐压测试与外部空间的爬行距离要求,而不是之前的功能性绝缘的相对要求;
(4)表2B:注释d中,若由正温度系数装置所保护,则应在加载后60s后量测sc及S,而非5s后;
(5)2.6.2节:具有电源线且使用黄绿色导体绝缘提供功能性接地连接时,可标示接地等符号,但这些符号不可使用于Class I产品上;
(6)2.9.2节:增加在热带气候下使用的不同环境条件,测试长度应为120小时,且温度在(40±2)°C及相对湿度在(93±3)%下进行;
(7)表2L:增加在较高峰值工作电压时的外加空间要求(之前并未规定);
(8)表3E:增加相对额定电流下的最低截面积要求及可能的替代方案;
(9)3.4.11节:增加若多重电源必要的切断装置不在设备上,有关切断装置的标示必须置于靠近设备的主要输入端子附近的要求;
(9)4.3.8节:增加非酸性便携式二次电池必须符合IEC 62133的要求;
(10)附录Q:VDR的最大连续电压必须至少为设备额定电压(或额定电压范围上限值)的125%,而非以前的120%。对于过电压类别IV且设备用于连接600V的电力系统时,应使用8kV/4kA的组合脉冲,而非6kV/3kA或是更低。除非符合V-1等级材料,VDR的身体必须符合依据IEC 60695-11-5在指定的严苛度下的针焰测试;
(11)CC.1:对于一个测试程序中的每一个测试条件,IC限流装置必须限制电流在5A之下,而非以前的8A之下,同时应考量制造商的偏移规格;
(12)CC.2:连接到输出电路的电感的直流阻抗要求不得超过1W,而非以前的10W±2W;
(13)CC.4:增加替代的第三种测试程序;
(14)CC.5:增加符合性的判定章节,根据所选定的测试程序进行测试后,该装置必须能够依照其规格限制电流或者该装置必须为短路。
优耐实验室提供多种不同安规测试,根据不同类型的产品,提供测试服务。具体详情,可以把产品及相关资料发至到我公司邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk或拨打服务热线:0755-86180996
