过孔一般应该为多大呀
61688|49
 楼主| book99 发表于 2011-5-27 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔的直径一般为多大呀 有规律吗
pa2792 发表于 2011-5-27 11:14 | 显示全部楼层
查看这个
 楼主| book99 发表于 2011-5-27 15:18 | 显示全部楼层
太感谢了
HORSE7812 发表于 2011-8-17 14:07 | 显示全部楼层
xsp123666 发表于 2011-9-28 11:20 | 显示全部楼层
普通为0.3MM或以上,小孔不利于PCB加工
viatuzi 发表于 2011-9-28 16:21 | 显示全部楼层
从某种程度上说,过孔越小,越利于布线和性能,但加工难度和费用越高,良率也越低。
建议在保证费用和良率的情况下,尽量减小过孔。
那么首先要做的就是弄清楚厂家工艺所能达到的最小过孔尺寸和不同过孔尺寸对应的价格,然后根据走线的密度选择适当的过孔尺寸。
yanyeyi2008 发表于 2011-11-22 22:49 | 显示全部楼层
谢谢。
pa2792 发表于 2011-11-22 23:30 | 显示全部楼层
一般看合作工厂的加工工艺水平,普通工厂双面板最好是0.4MM/0.7MM以上;
四层板0.3mm/0.6mm以上为好。
fliger 发表于 2011-11-23 10:05 | 显示全部楼层
看你的板子,如果你的板子BGA间距都大不下打孔,就只能小孔了。当然允许的情况下   还是 0603 以上过孔比较好。  如手机板 你就没办法大孔了。  都需要用到  0201的盲孔了。
wangao269 发表于 2011-11-23 15:27 | 显示全部楼层
1.6mm的板子 过孔最小是12mil
xiaoqiang451200 发表于 2013-2-19 15:53 | 显示全部楼层
很好的东西!
天命风流 发表于 2013-3-21 14:21 | 显示全部楼层
天命风流 发表于 2013-4-8 17:26 | 显示全部楼层
这种事要看制板方的制造水平,与我们合作的就不能低于0.3mm。
HORSE7812 发表于 2013-4-12 13:05 | 显示全部楼层
28182900 发表于 2013-4-18 19:50 | 显示全部楼层
我最小的过孔,外径.8mm内0.4mm
做板子的时候都是抽测,从来没出过问题
nextkey 发表于 2013-4-20 18:59 | 显示全部楼层
我最小的过孔,外径1mm内0.5mm
做板子的时候都是抽测,从来没出过问题
你这个过孔好大啊
futing87 发表于 2013-4-21 13:40 | 显示全部楼层
好哈学习了!
28182900 发表于 2013-4-22 08:40 | 显示全部楼层
你这个过孔好大啊
是啊,但是从来没出过问题哦~
smxzyfjb 发表于 2013-4-22 08:53 | 显示全部楼层
过孔大小要根据板子尺寸和器件布局来确定,如果有足够的空间就不要做得太小,最小过孔尺寸一定要和你发板制作厂家沟通后确定!!
CQ小子 发表于 2013-6-20 16:52 | 显示全部楼层
查看这个
有没有 华为PCB 内部教材
