[产品供应] 容器管理平台需要使用外部数据库睿云智合(Wise2C)怎样解决
452|0
 楼主| 天地领域 发表于 2017-11-7 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    容器管理平台需要使用外部数据库,以支持平台高可用架构。我们设计采用PerconaMySQL数据库集群方案,PerconaServer为MySQL数据库服务器进行了改进,在功能和性能上较MySQL有着很显著的提升。
    高可用镜像仓库方案
    高可用私有镜像库我们采用Harbor实现,使用Harbor提供的基于策略的Docker镜像复制功能实现镜像在两个环境的同步共享.该方案的优点是利用本地存储,成本低并且可以实现较快的故障转换。
    使用睿云智合自研日志收集工具WiseLog对接ELK,实现每个应用容器挂载一个专属的日志卷容器,不会存在应用写日志路径冲突的问题。同时,WiseLog容器内有logstash进程收集指定的日志文件,通过进程定时查询获取宿主机上新增的日志卷容器,并根据模板重新生成logstash的配置文件,将新增的日志文件加入收集列表。
    WiseLog可以获取新增日志卷容器在rancher平台上所属的Stack,Service和Index,即使一个应用容器被调度到另外的主机,仍然可以通过Stack_Service_Index作为标识,在逻辑上将日志拼接起来,对于复杂的日志收集逻辑,也可以可以通过logtype的标签区分不同的应用,设置不同的日志收集路径
