[STM8] STM8能否做一个驱动器驱动48000转每分钟的无刷无霍尔电机
3088|16
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-7 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8能否做到这么快的速度,完美驱动48000转每分钟的无刷无霍尔电机吗?有大师做过类似的吗?做不到的话?问题在哪里?
airwill 发表于 2017-11-7 22:42 | 显示全部楼层
无刷电机控制, 通常转速的关系不大. 但如果速度太快, 检测信号不够, 识别换向精度太差, 效果就不好了.
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-8 09:31 | 显示全部楼层
无刷电机控制, 通常转速的关系不大. 但如果速度太快, 检测信号不够, 识别换向精度太差, 效果就不好了. ...
有没有用硬件专用芯片做的?求推荐
ipman 发表于 2017-11-8 10:29 | 显示全部楼层
无霍,速度如何检测?
grant_jx 发表于 2017-11-8 10:35 | 显示全部楼层
比较器,BEMF
QuakeGod 发表于 2017-11-8 11:09 | 显示全部楼层
不光要看转速,还要看极对数。
heisexingqisi 发表于 2017-11-8 19:57 | 显示全部楼层
这个速度这么快?电机能响应的了吗?
airwill 发表于 2017-11-8 20:34 | 显示全部楼层
主要是控制系统会响应不过来, 这个跟极对数也是有关的, 因为电气频率, 是机械频率的极对数倍. 而控制系统是根据电气频率处理的.
这个转速的电机, 其实生产也是个问题, 有相当的难度的
NJTECH1302 发表于 2017-11-8 21:24 | 显示全部楼层
主要看你单片机能不能够处理的过来
可以先大概计算一下电周期
grant_jx 发表于 2017-11-9 12:21 | 显示全部楼层
管它极对数和转速,只要算出电周期,MCU能响应就好。比较器检测反电动势是nS级的,可忽略。用8S003F3做过高速风筒,60000转,4对级,带Hall。你估响应时间就好。
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-9 15:43 | 显示全部楼层
管它极对数和转速,只要算出电周期,MCU能响应就好。比较器检测反电动势是nS级的,可忽略。用8S003F3做过高 ...
大师您这个比较器检测电路能否给我参考下,我初来乍到很多参数不懂
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-9 15:47 | 显示全部楼层
初步打算用STM8S105K6T6C来做,大家给个建议
grant_jx 发表于 2017-11-10 14:20 | 显示全部楼层
如果做ADC采用BEMF,你会发现,靠,ADC不够用,换STM8S903K3T6吧。
grant_jx 发表于 2017-11-10 14:34 | 显示全部楼层
高压/低压都是不一样的
你去ST官网找一些用户手册和应用笔记都有参考
你找UM1477    STEVAL-IFN004V1 - BLDC six-step motor driver based on the L6230 and STM8S105,低压的。高压的你要找基于ST7MC的应用笔记。
还有一个就是去问度娘,找“图片”。我看我手上现成的电路都是ADC采样BEMF检测过零的,不去找了,你自己问度娘吧。
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-10 16:28 | 显示全部楼层
ADC刚好够啊
309579471 发表于 2017-11-14 16:01 | 显示全部楼层
算算电转速,和电周期,你的ADC采集周期够快么。。。比较器方式适合做高速应用
kelly1989 发表于 2017-11-15 08:14 | 显示全部楼层
可以的,使用stm8s903系列的单片机,根据感应电动势来驱动电机
