DSPC6713调试记录
541|0
Flower1|  楼主 | 2017-11-8 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSPC6713调试记录
这两天主要在调ti的板子
       1,调通了ti的板子,能够把程序放上去跑了。
       2,做了一个正弦信号放大实验来熟悉DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS的probe工具,就是通过ccs自带的探针(probe),把正弦信号传递给dsp,通过dsp处后,把信号放大任意倍,并用ccs的graph工具观察到了输入信号和输出信号。
       3,因为龙林师姐的代码里没有cmd文件,所以还没把rs编码的程序下到板子上,我现在也在想怎样去写cmd文件。cmd文件用于DSP代码的定位。由于DSP的编译器的编译结果是未定位的,DSP没有操作系统来定位执行代码,每个用户设计的DSP系统的配置也不尽相同,因此需要用户自己定义代码的安装位置。
       心得:
       1,先装seed光盘上的C6000的通用ccs(C6000-2.20.00-FULL-to-C6000-2.20.18-FULL.EXE),然后装ti光盘上的c6713 dsk ccs,安装路径和c6000那个一样(因为ti光盘上没有Setup CCS这个软件)。
       2,安装仿真器时先要安装仿真器驱动,最好放入仿真器制造商的光盘,让机器自己在光驱里找,以免装错。
       3,确定仿真器和板子连好后,配置Setup CCS 2。
       1)在My System里加入C6713 XDS510 Emulator.(只要这一个文件就可以了)
       2)Confuration File处填:F:tidriversSeedusb2.cfg.
       3)I/O port为默认的0x240
       4)Startup GEL文件处填:F:ticcgelDSK6713.gel
