关于AGC?
3386|6
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2011-5-27 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一下,这个自动增益控制的工作原理是怎么回事呢?都有哪些用途啊?
黑发尤物 发表于 2011-5-27 12:24 | 显示全部楼层
 自动增益控制(automatic gain control)
  使放大电路的增益自动地随信号强度而调整的自动控制方法。实现这种功能的电路简称AGC环。AGC环是闭环电子电路,是一个负反馈系统,它可以分成增益受控放大电路和控制电压形成电路两部分。增益受控放大电路位于正向放大通路,其增益随控制电压而改变。控制电压形成电路的基本部件是 AGC 检波器和低通平滑滤波器,有时也包含门电路和直流放大器等部件。放大电路的输出信号u0 经检波并经滤波器滤除低频调制分量和噪声后,产生用以控制增益受控放大器的电压uc 。当输入信号ui增大时,u0和uc亦随之增大 。 uc 增大使放大电路的增益下降,从而使输出信号的变化量显著小于输入信号的变化量,达到自动增益控制的目的。放大电路增益的控制方法有:①改变晶体管的直流工作状态,以改变晶体管的电流放大系数β。②在放大器各级间插入电控衰减器。③用电控可变电阻作放大器负载等。AGC电路广泛用于各种接收机 、 录音机和测量仪器中,它常被用来使系统的输出电平保持在一定范围内 ,因 而也称自动电平控制 ; 用于话音放大器或收音机时,称为自动音量控制。
  AGC有两种控制方式:一种是利用增加AGC电压的方式来减小增益的方式叫正向AGC,一种是利用减小AGC电压的方式来减小增益的方式叫反向AGC .正向AGC 控制能力强,所需控制功率大被控放大级工作点变动范围大,放大器两端阻抗变化也大;反向AGC所需控制功率小,控制范围也小。
  AGC——Automatic Gain Control的缩写。所有摄象机都有一个将来自 CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大量即增益,等效于有较高的灵敏度,可使其在微光下灵敏,然而在亮光照的环境中放大器将过载,使视频信号畸变。为此,需利用摄象机的自动增益控制(AGC)电路去探测视频信号的电平,适时地开关AGC,从而使摄象机能够在较大的光照范围内工作,此即动态范围,即在低照度时自动增加摄象机的灵敏度,从而提高图像信号的强度来获得清晰的图像。具有AGC功能的摄像机,在低照度时的灵敏度会有所提高,但此时的噪点也会比较明显。这是由于信号和噪声被同时放大的缘故。
Donald-Duck 发表于 2011-5-27 13:00 | 显示全部楼层
楼上解释的很详细了。
sunmooning 发表于 2011-5-27 15:48 | 显示全部楼层
说白了就是一个闭环控制系统,获取输出量,然后与输入量比较,不断调整增益达到调整输出的目的,直到达到目标值。
benedy 发表于 2011-5-28 11:27 | 显示全部楼层
这个AGC很有用,在音频方面,可能控制录入音量的增益大小,增强录音的质量。
 楼主| 贾君鹏子 发表于 2011-6-7 17:51 | 显示全部楼层
在音频方面用过AGC,可效果一般啊。
cylin09 发表于 2011-8-4 11:17 | 显示全部楼层
那如何确定AGC中的参数?
