[测量] GB 8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性测试
1390|0
 楼主| Standard123 发表于 2017-11-8 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB 8410-2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》测试是我国汽车内饰件的强制性标准,适用于所有汽车内饰材料。此标准非等效采用美国联邦机动车辆安全标准FMVSS 571.302.此标准适用至今,已经成为汽车业的广泛认可,众多的国产汽车品牌均采用此标准来测试内饰材料的燃烧性能,其水平燃烧测试已经成为国内汽车内饰件供销双方必检的项目。
测试原理:将试样水平夹持在U形架上,在燃烧箱中使用35 ~ 38MJ/m3天然气火源,调节38mm高度的火焰点燃试样的自由端15s后,测试火焰在试样上能否点燃,何时熄灭,以及试样燃烧的距离、燃烧该距离所用的时间等。见图1和图2,其中图2的38mm处为第一标记线,254mm处为第二标记线。
技术要求:
水平燃烧速度测试以5块样品或更多样品的燃烧速度的最大值为试验结果,燃烧速度要求不大于100mm/min.
根据试样的燃烧长度、燃烧现象等,此标准共规定了A,B,C,D,E五种燃烧特性描述。
A: 15s点火结束,试样仍未燃烧或试样燃烧未达第一标记线即熄灭,记录A-0mm/min.
B: 从计时开始,火焰60s内自熄,且燃烧距离不大于50mm.
C: 火焰在第一、第二两标记线间自熄,且不满足B所述情况,记录燃烧速度C-**mm/min
D: 火焰烧到第二标记线,或缓慢燃烧超过20min, 记录燃烧速度D-** mm/min.
E: 15s点火期间火焰烧至第一标记线,记录E.
此强制性标准要求内饰材料的燃烧特性必须满足燃烧速度不大于100mm/min.所以,样品符合本标准要求的结果是:A-0或B或C-燃烧速度实测值,或D-不大于100min/min.不符合本标准要求的结果是:D-大于100mm/min或E.
参考标准:qcnscsy.com/js/588.html
