[传感器] 角度位移传感器的应用及未来发展方向分析--必优传感
847|1
 楼主| 必优传感 发表于 2017-11-9 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
角度位移传感器就是通过利用测量其他物理量来间接测量角度的一种仪器,角度传感器采用高性能智能集成磁敏感元件,将机械转动或角位移转化为电信号输出,非接触测量。产品具有无触点、无噪声、高灵敏度、高重复性、接近无限转动寿命、高频响应特性好。环境适用性强,可用于水、油、汽、粉尘、高低温、振动冲击等恶劣工业使用环境。360°绝对位置测量,是替代光学编码器、旋转变压器、导电塑料电位器的理想产品。它可以通过测量电阻、电容、电压等等一系列容易测量的物理量来测量一些实际中不容易直接测得的角度,比如说数值特别小、特别大的角度或者精确度要求特别高的角度。这样就解决了实际中很多测量角度的困难。
利用角度变化来定位物体位置的电子元件即为角度位移传感器。目前角度位移传感器广泛用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的领域中。它的精确性可靠性直接关系到国防建设和工程建设。
角度位移传感器检测的目标按照目标性质分为实时变化的和静态的目标两种。静态角测量技术已经基本成熟。但是动态角精确测量技术还不够完善,存在很多问题,是当今研究热点。随着国防科技的发展,对角度测试精度提出了更高级别的要求。因此未来研究将向着高精度、高可靠性、无绝对零位、高抗干扰能力、成本低廉方向发展。
 楼主| 必优传感 发表于 2017-11-9 14:33 | 显示全部楼层
必 优 传 感 网 w w w . b u y s e n s o r . c o m
