[开发工具] eclipse+Keil MDK5搭建开发环境
4964|22
 楼主| 天意无罪 发表于 2017-11-9 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,之前一直用IAR+eclipse进行F103的软件开发,在eclipse下安装IAR的插件后能够直接在eclipse下完成新建工程,代码的编辑、编译、下载及调试所有功能,无需在打开IAR软件。
现在开始用ST的M7系列片子,现有的IAR+eclipse平台只支持M3的芯片,看到MDK5版本的代码编辑功能有所改变,于是转到KEIL上来。使用了一段时间还是不喜欢MDK5,于是准备在eclipse下集成MDK5。
安装软件内容:
Keil:MDK5.20;
MDK Legacy support:MDKCM5.20;
eclipse:Neon  x64。
而在eclipse中安装MDKEclipsePlugIn插件后,只能对代码进行编辑、下载和调试功能,没有ARM编译工具链选项,后参考网友的一个贴子,又在eclipse下安装了DS5插件,解决了无编译工具链的问题。
目前的结果是:
1,在MDK下能够正常编译的工程,移到eclipse下编译仍然无法通过。
2,安装DS5后,eclipse下的设置界面里面只能对宏定义和头文件路径进行指定,其它如芯片型号没有选项。
3,在debug config界面中Device一栏也只支持ST的M3和M4的主流器件,M4高级别芯片和M7芯片都没有。
哪位大神或者ST的技术支持能够解答一下,是不是目前eclipse+MDK的插件方式只支持M3和M4系列芯片,目前主流的芯片都不支持,因为MDKEclipsePlugIn插件是在安装MDK Legacy support后才会生成。如何才能在eclipse下实现在MDK下的从工程建立、配置,代码编辑、编译、下载调试等功能。
语言组织有点混乱,忘谅解!
antusheng 发表于 2017-11-9 16:41 | 显示全部楼层
MDK5,一个就搞定了啊
一路向北lm 发表于 2017-11-9 22:42 | 显示全部楼层
只用MDK就可以了啊,何必用两个。
 楼主| 天意无罪 发表于 2017-11-13 14:35 | 显示全部楼层
只用MDK就可以了啊,何必用两个。
没用过eclipse不会懂编程的感觉
只用MDK就可以了啊,何必用两个。
没用过eclipse不会懂编程的感觉
adfasdfasdfsdfa 发表于 2017-11-17 18:12 | 显示全部楼层
楼主 能加一下qq吗  请教一下
armink 发表于 2017-11-17 18:26 | 显示全部楼层
Eclipse + IAR 一样可以选择 M7 的芯片,关键在于你的 IAR 支不支持
adfasdfasdfsdfa 发表于 2017-11-17 18:30 | 显示全部楼层
为什么我的eclipse安装不了DS-5
wahahaheihei 发表于 2017-11-17 22:03 | 显示全部楼层
我用Keil好像就行了吧。
skygz 发表于 2017-11-18 00:43 | 显示全部楼层
没看懂为什么装2个
 楼主| 天意无罪 发表于 2017-11-18 10:19 | 显示全部楼层
嗯,这个我知道,但是没找到IAR for ARM 最新版8.20的和谐版,而MDK和谐容易可以随时更新到最新版,所以才想着看能不能使用eclipse+MDK的方式。你的IAR是用的哪个版本勒?
 楼主| 天意无罪 发表于 2017-11-18 10:20 | 显示全部楼层
没看懂为什么装2个
简言之就是利用eclipse强大的代码编辑功能进行代码开发,只是编译工具用MDK的。
 楼主| 天意无罪 发表于 2017-11-18 10:21 | 显示全部楼层
我用Keil好像就行了吧。
嗯,用Keil就够了,只是个人实在受不了Keil的编辑软肋,而eclipse能够弥补。
 楼主| 天意无罪 发表于 2017-11-18 10:22 | 显示全部楼层
我用Keil好像就行了吧。
armink 发表于 2017-11-18 12:53 | 显示全部楼层
嗯,这个我知道,但是没找到IAR for ARM 最新版8.20的和谐版,而MDK和谐容易可以随时更新到最新版,所以 ...
EWARM-CD-7601-11216
 楼主| 天意无罪 发表于 2017-11-18 14:28 | 显示全部楼层
嗯,我有强迫症,喜欢用最新版本,我的eclipse更新到NEON,IAR只有8.11版本以上才支持。
adfasdfasdfsdfa 发表于 2017-11-20 10:40 | 显示全部楼层
嗯,我有强迫症,喜欢用最新版本,我的eclipse更新到NEON,IAR只有8.11版本以上才支持。 ...
楼主 编译用的什么插件
adfasdfasdfsdfa 发表于 2017-11-20 13:53 | 显示全部楼层
STM社坛找到一篇** 里面有F4 F7 的选项
如何使用Eclipse和GCC搭建STM32环境.pdf
956.85 KB, 下载次数: 30
adfasdfasdfsdfa 发表于 2017-11-20 16:47 | 显示全部楼层
我现在是可以编译了但是 无法下载调试  在eclipse下点击 target按钮没有任何反应
adfasdfasdfsdfa 发表于 2017-11-20 18:02 | 显示全部楼层
你的可以下载吗? eclipse 是哪个版本啊
