[测量] 测宽仪除了检测宽度外,还可同时测量哪些尺寸?
770|0
 楼主| lanpeng 发表于 2017-11-9 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在测宽仪越多越多的应用于板材宽度的生产中进行宽度自动化的测量,测宽仪的使用,除了宽度外,还可以同时测量哪些尺寸。
1宽、厚测量
测宽测厚仪主要由宽度测头、厚度测头、测头支板、外壳、小液晶屏、报警器、外接显示屏、支座以及电路系统等组成。
测宽测厚仪的宽度测头和厚度测头固定安装在 “测头支板”上,两组测头成90°分布,可分别测量带钢的宽度和厚度(注:仪器安装时应保证测头与带钢的平行和垂直,否则测量误差将会增大)。
2长、宽测量
对于块状钢板长度和宽度的测量,拟采用光电测量方式进行,测量仪器形式如图所示。测量仪器上设置成90°垂直分布的两组测头,一组测量钢板的长度,另一组测量宽度。
测量区设置一个放置钢板的平台,平台上有定位块,钢板贴紧定位块后可保证与测头的测量方向与长度和宽度方向一致。系统开机后即进入工作状态,放入钢板即可从显示屏上读出钢板的长度和宽度尺寸。
3宽度及对称度测量
宽度及对称度测宽仪采用工业相机与绿色线形激光器相结合的机器视觉技术。
本方案测量设备工业相机和激光的布置形式。图中,绿色线性激光器垂直布置在复合板材上方。激光器发出的激光照射在复合板的板面上,且激光的方向与复合板的宽度方向平行。工业相机在复合板上方倾斜一定的角度对准激光带拍摄图像。
工业相机拍摄的图像通过数据线传输到工控机进行计算,通过计算可以得到如下尺寸数据: (1)下层铝板的宽度L0;(2)上层铜板的宽度L1;(3)铝板左边外露尺寸A;(4)铝板右边外露尺寸B。通过对尺寸A、B的对比即可得到复合板的对称度。
测宽仪应用广泛,在测量时,对被测物进行高精度的尺寸检测,测宽仪除了测量宽度尺寸外还可同时测量长度、厚度、对称度等尺寸,为需要多种尺寸测量的板材带来巨大的便利。
更多资讯请关注蓝鹏测控公众号:lanpeng_cekong
