秒表按键控制问题,求大大
1161|3
 楼主| learnc51 发表于 2017-11-9 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit duan=P2^2;
sbit wei=P2^3;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar t,qian,bai,shi,ge,flag;
uint num;
void delay(uint);
void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void inittimer();
void main()
        inittimer();
        while(1)
                if(key1==0)
                        delay(3);
                        TR0=1;
                        while(!key1)
                                display(qian,bai,shi,ge);
                if(key2==0)
                        delay(3);
                        TR0=0;
                        while(!key2)
                if(key3==0)
                        delay(3);
                        TR0=0;
                        num=0;
                        t=0;
                        TH0=(65536-1000)/256;
                        TL0=(65536-1000)%256;
                        TR0=1;
                        while(!key3)
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=125;y>0;y--);
void inittimer()
        num=0;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
//        TR0=1;
void timer() interrupt 1
        t++;
        if(t==10)
                t=0;
                num++;
                if(num==10000)
                        num=0;
                qian=num/1000;
                bai=num/100%10;
                shi=num%100/10;
                ge=num%100%10;
        duan=1;
        P0=table[qian];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xef;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[bai]|0x80;
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xdf;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[shi];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0xbf;
        wei=0;
        delay(3);
        duan=1;
        P0=table[ge];
        duan=0;
        P0=0xff;
        wei=1;
        P0=0x7f;
        wei=0;
        delay(3);
当我按下KEY3时,秒表重置并自动开始计时,如何修改程序让它重置后按KEY2开始计时
dirtwillfly 发表于 2017-11-10 09:14 | 显示全部楼层
看来楼主并没有理解现有代码的控制逻辑,建议画一下控制流图,这样想怎么改就很直观和容易了
cjseng 发表于 2017-11-13 00:27 | 显示全部楼层
这么多delay函数,如果按键再多一点,数码管再多一点,程序还能运行吗?
装个proteus吧,和Keil联调,很快能发现问题。
NE5532 发表于 2017-11-16 09:40 | 显示全部楼层
1.画流程图
2.写注释。
