[整流与稳压] 求助,全桥整流滤波,需要得到更加平顺的电压
6076|42
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-11-9 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是来自220V AC 市电,变压得到28V AC,经过全桥整流滤波,得到40V的直流电
之前没加470uf的电容,噪音特别大
现在有470uf的电容,噪音有所改善,但是我希望能得到更平顺的电压
不知道应该如何调整电路了
是否需要加电感,改如何加,加多大的
求前辈指导
maychang 发表于 2017-11-9 18:30 | 显示全部楼层
你这个电路能够从28V交流整流出40V直流?
captzs 发表于 2017-11-9 20:26 | 显示全部楼层
是不是多出10v?
资深技术 发表于 2017-11-9 20:50 | 显示全部楼层
楼主给的数据没有错,在空载或是轻载时,的确是40V左右。
captzs 发表于 2017-11-9 22:08 | 显示全部楼层
网上好像有个说法,全波整流输出电压以输入的1.1倍估算。
Lgz2006 发表于 2017-11-9 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个东西还真不好确切。
戈卫东 发表于 2017-11-9 22:16 | 显示全部楼层
那就加个4700uF的电容再试试
SUPER1JS 发表于 2017-11-10 10:37 | 显示全部楼层
再加个大电容
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-11-10 10:43 | 显示全部楼层
没问题啊,万用表量的电压没错
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-11-10 10:44 | 显示全部楼层
根2倍
szc5b 发表于 2017-11-10 10:47 | 显示全部楼层
电容再加大点
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-11-10 10:48 | 显示全部楼层
好像是根2倍的关系
maychang 发表于 2017-11-10 11:26 | 显示全部楼层
没问题啊,万用表量的电压没错
你那个万用表未必准确。误差等级?经过检定么?
caijie001 发表于 2017-11-10 12:39 | 显示全部楼层
再加个电容
wh6ic 发表于 2017-11-10 12:47 | 显示全部楼层
加一级线性稳压电路,基本就看不到什么纹波了。
ocon 发表于 2017-11-10 14:54 | 显示全部楼层
根据你的负载性质来选最优方案,多数场合直接加大电容即可。
eyuge2 发表于 2017-11-10 15:15 | 显示全部楼层
28V是交流信号的有效值,28*1.414=39.59V
DB107S在1A电流的时候,压降为1.1V。在没有负载或者轻载的时候,电流比较小,例如10mA,只有0.6V左右。
电容电压接近40V不是很正常吗?
请问错在哪里?
captzs 发表于 2017-11-10 15:29 | 显示全部楼层
没错,空载可以接近40v,不过是摆设,一加负载,就掉下,差不是输入的1.1倍(不同二极管不同)。
maychang 发表于 2017-11-10 16:17 | 显示全部楼层
DB107S在1A电流的时候,压降为1.1V。在没有负载或者轻载的时候 ...
28*1.414=39.59V,再减去两支二极管压降0.6V*2=1.2V,为38.39V。另外,变压器内阻压降和漏感压降也需要考虑。实际上,有载时能够达到37V以上就算高的。
6楼Lgz2006说:“这个东西还真不好确切。”
首帖楼主并没有说“接近40V”,楼主说的是“得到40V的直流电”。
当然,要说37V或者38V是“接近40V”,也不算错。
eyuge2 发表于 2017-11-10 16:38 | 显示全部楼层
28*1.414=39.59V,再减去两支二极管压降0.6V*2=1.2V,为38.39V。另外,变压器内阻压降和漏感压降也需要考 ...
这样说就明白了。
变压器这个东西,标称28V输出,也是和电流有关系的。
依稀就得以前买过的变压器空载输出必标称值高好几伏特。
