基于DSP的视频拼接技术
744|0
 楼主| FCCdsp 发表于 2017-11-10 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于DSP的视频拼接技术
360°全景态势感知系统
1.概述
下面图示了360°全景态势感知系统的应用和结构:
图1  360°全景态势感知系统的应用和结构
从上图中,我们可以看出:
    a)    360°全景态势感知系统的功能
            无论是白天还是黑夜,时刻提供舰船等周围的360°全景的、高清的、实时的视频,从而使指挥官能够感知其周围全面而丰富的态势,提高其快速反应能力和技战水平。
    b)    360°全景态势感知系统的组成
  • 传感器:由CCD摄像机和红外摄像机组成,实现对周界昼夜的视频探测能力;
  • 视频处理单元:完成对视频的全景拼接、感兴趣区域的放大、图像处理分析(异常目标检测报警、目标跟踪、电子稳像、图像增强、视频压缩存储回放等)、人机交互的GUI接口;
  • 触摸屏:人机交互界面。
2.技术参数
                  1.特征
    • 实时的360°全景图像,用于态势感知和监视;
    • 高清彩色CCD传感器和红外传感器;
    • 实时显示周界视频图像;
    • 传感器全固态,无运动部件,高可靠性;
    • 异常目标检测、告警;
    • 感兴趣目标的自动跟踪;
    • 感兴趣区域电子放大;
    • 电子稳像;
    • 图像增强;
    • 视频压缩、存储、回放;
    • 触摸屏操作的GUI人机交互接口。
       2.技术参数
视场水平360°,俯仰±35°
传感器高清CCD和红外摄像机
图像处理全景视频拼接、运动目标检测、跟踪、电子稳像和图像增强
帧率25fps
延时100ms
视频压缩标准H.264
显示窗口图形用户接口,全景图和局部感兴趣区域
数字图像放大3x,6x和12x
视频输出格式DVI(兼容1920 x 1200显示)或其它显示格式
3.系统设计
3.1 传感器
  • 传感器由彩色CCD摄像头、红外热成像摄像头及镜头组成:
  • 彩色CCD摄像头型号为:CB-200MCL,数量:4
  • CCD摄像头镜头所用镜头型号为:1.7mm,1/3”,数量:4
  • 红外热成像摄像头型号为:I-Driver-384,数量:12
  • 红外热成像摄像头所用镜头型号为:13.5mm,1/2”,数量:12
3.2 视频处理单元
视频处理单元是系统的核心,其核心处理器采用Ti公司的TMS320DM8168。该处理器基本组成:ARM Cortex-A8 RISC CPU带NEON扩展、TI C674x VLIW浮点DSP核、HDVICP2。富裕的外设,提供了控制外部设备的能力和与外界处理器通讯的能力,外设包括:HDVPSS、EMAC、USB、SATA、PCIe、McASP、McBSP、UART、SPI、SD/SDIO、I2C、GPIO、Timer、WDOG 、DDR2/3等。由此,我们可以看出采用TMS320DM8168处理器可以大大简化设计,降低系统的体积和功耗,提高系统的可靠性。
视频处理单元结构框图如下:
图2 视频处理单元结构框图
3.3 人机交互
人机交互接口主要组成部分是:
            触摸屏:
型号为:1541L。其基本参数如下:
显示屏15.6"对角
宽高比16:9,有源矩阵TFT LCD
有效屏幕面积水平:13.6" (344mm)
垂直:7.6" (194mm)
显示器尺寸
宽度:14.8"  (377mm)
高度:8.7"  (221mm)
深度:1.8" (46mm)
本机(最佳)分辨率1366x768
色彩1670万
亮度(标准)LCD面板:250尼特
IntelliTouch Plus:225尼特
带Acc uTouch:200尼特
视角(标准)水平:总计±85°或170°
垂直:总计±65° 或130°
对比度(标准)500:1
同屏显示(OSD)控制:菜单、向上、向下、选择、电源
设置:亮度、对比度、时钟、相、水平位置、垂直位置、自动调节、纵横比、清晰度、色温、OSD超时、OSD语言、OSD水平位置、OSD垂直位置、调用默认值、视频源
语言:英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语
锁定:OSD、电源
4.基本操作
系统有2个基本的人机交互界面:
  • 主显示界面:包含大部分功能;
  • 事件记录界面:提供先前捕捉(自动或手动)的图像的存取管理。
          所有的操作均可通过触摸屏进行的。
