[产品供应]
安规IEC60598-1灯具测试范围
398|0
优耐检测|  楼主 | 2017-11-10 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60598-1灯具 一般要求和试验
范围和对象
  际标准IEC60598的第0部份定义了灯具的一般要求,鞭电光源工作的电源电压最高为1000V.本标准的要求以及有关的试验包括:分类、标记、机械结构和电气结构.   标准和每章应与第0章和其它相关章节一起阅读.
IEC60598的每章提出了对供电电源不超过1000 V的特定类型的灯具或一组灯具详细要求.为了便于修订,这些标准单独出版,而且当公认为是需要时,还会增加其它章. 注意本部份包含了安全(电气、热和机械)的各方面.
灯具光度数据由照明委员会(CIE)考虑提出,所以不包含在本部份内.
本部份包括了带有触发器、而且标称脉冲电压的峰值不超过表11.3值的灯具的要求.这些要求同样适用于触发器在镇流器内的灯具、触发器与镇流器分离的灯具.对于触发器在灯泡内的灯具要求正在研究之中. 本部份包含了对半灯具的要求.
总的来,说本部份包括了灯具的安全要求.制定本部份的目的在于提供适用于大多数型式的灯具的一套要求与试验,而且被IEC60598-2的具体技术要求所引用.因此,本部份不应被看作对任一型式灯具的技术规定,本部份的条文只适用于第2部份相应的章节.确定范围内的其它各类特定型式的灯具.
第2部份的各章在引用本部份某一章的要求时,规定了该章的适用程度、试验顺序和一些必要的附加要求. 本部份章的编排顺序无特殊意义,顺序由第2部份相应的各类灯具或各组灯具的适当章确定.第2部份的所有章都是独立的,不必再参考其它类别灯具标准.
如果在第2部份中引用本部份中某一章的要求时,出现“应用IEC60598-1第…章”这类词语,其意义为:除了明显的不适用于第2部份所涉及特定类型灯具以外,本部份的该章所有要求都适用.
根据IEC导则,新的IEC标准分成安全标准或性能标准.灯泡安全标准中,为灯泡安全工作给出的“灯具设计信息”,应把它作为本标准测试灯具时的标准.
应注意在灯泡性能标准中含有“灯具设计信息”;须依此灯泡正常工作,但是本标准不要求将灯泡性能作为灯具型式认可试验的一部份测试.
考虑工艺技术状态,不断改善的安全要求包含在本标准的修订和修正件中.区域标准化机构可能在衍生的标准中声明产品符合制造商或化机构早先的文件.在此声明中可以要求,对这类产品,这些早先的标准可以继续在生产时使用,除非在一个确定的日期以后必须使用新标准
一般的测试要求和验证
1.本标准中的试验为型式试验,[型式试验]的定义见本部份的第1章.
注:本标准的要求和容差与提交的型式试验样品相关.样品型式试验合格并不保证制造商的全部产品合格.产品的符合性是制造商的责任,除了型式试验以外,可包括例行试验和质量保证.
2.除非在本部分和第2部份的章节内另有规定,灯具均应在10℃~30℃的环境温度下试验.灯具应如正常使用情况下按照制造商安装说明书安装.除试验时必须外,灯泡一般不包括在内. 如果内部接线不完整,不能认为灯具符合本部份要求.
一般选择一个灯具样品进行试验,若是一个系列的相似灯具,可以每一个额定功率选一个灯具,或者经制造商(见軵表T)同意从该系列中造反一个有代表性的灯具进行试验.该造反应包括灯具和所有附件,从试验的角度来看,应造反灯具和附件的最不利组合进行试验.
每一灯具样品都应做所有相应的试验.为了缩短试验时间和允许进行某些可能是破坏性的试验,制造商应提供额外的灯具或灯个部件.这些灯个或灯具部件所的材料和设计与原灯具相同.在合格性试验[用目视检验]表示时,应包括所有必要的操作.
优耐检测为客户在检验、鉴定、测试及认证领域提供权威性的最终解决方案。我们的服务可帮助您改善品质、提升生产力,降低风险、确保符合性、加速产品入市,我们帮助全球客户的业务实现可持续发展。具体详情,可以把产品及相关资料发至到我公司邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk或拨打服务热线:0755-86180996或者添加微信:13699796815
