关于类似手机边充电边工作的问题求教
3051|10
 楼主| zjp8683463 发表于 2007-11-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
此类工作方式是否需要保护电路?(锂电池和充电器都已有自己的保护电路.)<br /><br />
awey 发表于 2007-11-26 12:17 | 显示全部楼层
叫浮充,很常见的
还需要保护什么?
 楼主| zjp8683463 发表于 2007-11-26 12:18 | 显示全部楼层
问题问的不够准确
应该如何切换?
awey 发表于 2007-11-26 12:26 | 显示全部楼层
有后备式与在线式两种
象UPS电源,后备式的才要切换。
 楼主| zjp8683463 发表于 2007-11-26 12:37 | 显示全部楼层
我想我的要求应该是在线式的
我的问题是,充电接口、电池和电源芯片输入口,这3者之间是怎么样的连接方<br /><br />试?3者直连就可以了吗?
chunyang 发表于 2007-11-26 13:08 | 显示全部楼层
根据电压差的高低,用MOS管或二极管隔离即可
 楼主| zjp8683463 发表于 2007-11-26 13:22 | 显示全部楼层
这样做是否可行?
还有个问题,加了个肖特基二极管之后的充电截止电压是否会下降?
chunyang 发表于 2007-11-26 13:28 | 显示全部楼层
你的电路不全无法判断
一般不是这么简单。
 楼主| zjp8683463 发表于 2007-11-26 13:35 | 显示全部楼层
chunyang,能否提供一个参考电路
hzcook 发表于 2007-11-26 13:46 | 显示全部楼层
需要电源管理芯片来得,楼主要考虑可靠性
用MOS,和电流检测等
chunyang 发表于 2007-11-26 15:09 | 显示全部楼层
这还得看你的电路
不同电路需要采取的手段可能不同,比如供电电压的不同、充电芯片的不同、系统供电芯片不同等等,隔离措施都可能不同。原则是电源节点上的各个之路是否在意反向电流,隔离后的压降是否有影响等等。
