寻求气体传感器技术人员兼职(深圳)。。。。。。。。。
3876|13
 楼主| doob 发表于 2011-5-27 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:在此领域做个相关产品开发,
有量产产品的项目;
待遇面议,深圳周边
zhoulinmmshu 发表于 2011-5-27 18:01 | 显示全部楼层
路过,听说过。过做远程监控项目,提取温度,湿度,气压,C02 等,可以相互交流的。不知道你的需求是什么?想要达到什么目的,呵呵
 楼主| doob 发表于 2011-5-28 14:46 | 显示全部楼层
2# zhoulinmmshu
做个酒精检测仪
jiangnanshan 发表于 2011-5-30 09:45 | 显示全部楼层
这个没问题的,我做过可燃性气体检测仪,和这个基本是完全一样的。138152682487,研发经理,10年经验,有需要联系我。
 楼主| doob 发表于 2011-5-30 14:31 | 显示全部楼层
奥,可以聊聊。。。。。。。
liaozhf 发表于 2011-5-30 17:15 | 显示全部楼层
资深研发工程师,单片机(ST,NXP)等熟练使用。可联系QQ:184210222
 楼主| doob 发表于 2011-5-30 22:03 | 显示全部楼层
要有实际做过这个项目的,呵呵
能做的话,估计只要做个两年工程师,都能做下来,
关键要短平快的做出来,量产!
szsfy 发表于 2011-5-30 22:11 | 显示全部楼层
酒精测试仪(不管低端的半导体传感器,高端的电化学传感器)都不是那么好做的,没有做过的话,要花很长一段时(N个月)才能做稳定。
 楼主| doob 发表于 2011-5-31 17:59 | 显示全部楼层
是啊。有业内人士吗?
可以一起做、、、、、、、
szsfy 发表于 2011-6-1 12:55 | 显示全部楼层
如果还没找到合适的人的话,可以联系我,QQ:649055512
zhoulinmmshu 发表于 2011-6-5 23:02 | 显示全部楼层
酒精检测仪,市场上有很多都有很多现成的产品,都是采用气体酒精分子含量比例分析法的,再根据相关原理,推算出,血液中酒精含量,这个不是很准确。由于个体身体素质不一样,蛋白酶差异,以及吃过有同等分子式的食品,如,甜酒,腐乳,都可以测试得出来。做出传感器能测出空气有没有酒精分子很简单,但是要准确测试出含量100%数椐,相信市场没有人可以保证。只是有相对来讲精准一点的。目前最有效的方法还是血液解析方式。
songfei002 发表于 2011-6-25 21:30 | 显示全部楼层
偶可以提供全系列的酒精传感器。
baipengwei 发表于 2011-6-28 10:52 | 显示全部楼层
关键点还在于采用的传感器的精度,传感器厂家提供的说明书的详细程度
william_D_87 发表于 2013-9-3 15:33 | 显示全部楼层
做过色谱分析仪,检测烃类气体和氢气等等
