msp430控制一个9g的舵机
1480|21
 楼主| jiaxw 发表于 2017-11-11 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcc跟gnd都是外接的5v电源 信号线可不可以与430直接相连啊
spark周 发表于 2017-11-11 11:47 | 显示全部楼层
可以吧
liliang9554 发表于 2017-11-11 11:48 | 显示全部楼层
接上拉电阻不
zhaoxqi 发表于 2017-11-11 11:50 | 显示全部楼层
不懂,还是有专门的驱动电路啊?
zhaoxqi 发表于 2017-11-11 11:53 | 显示全部楼层
可以直接相连,如果不行加个500欧姆电阻,
huangchui 发表于 2017-11-11 11:54 | 显示全部楼层
是的,如果使用芯片,可以使用74ls245,一样驱动
huangchui 发表于 2017-11-11 11:57 | 显示全部楼层
还有专门的L298的驱动芯片也可以,这个是专门驱动电机的
 楼主| jiaxw 发表于 2017-11-11 12:00 | 显示全部楼层
谢谢了 我就怕舵机把电流拉的太大了 把芯片烧了
 楼主| jiaxw 发表于 2017-11-11 12:01 | 显示全部楼层
对了,如果我单片机 用的电脑usb口供电的 六根信号线与l298相连 l298用的独立电源供电 驱动的直流电机就转不起来 是怎么回事啊
 楼主| jiaxw 发表于 2017-11-11 12:03 | 显示全部楼层
连个都用独立电源供电就没事
huangchui 发表于 2017-11-11 12:06 | 显示全部楼层
难道是一个是5v的电路 另一个是3.3v的问题么
zhanghqi 发表于 2017-11-11 12:09 | 显示全部楼层
l298的信号线也需要比较大的电流吧
zhanghqi 发表于 2017-11-11 12:11 | 显示全部楼层
芯片的输出电流没那么大吧,驱动不了的
zhenykun 发表于 2017-11-11 12:13 | 显示全部楼层
建议使用L298,这个是专门驱动电机的
yszong 发表于 2017-11-11 12:15 | 显示全部楼层
这是两个电源系统了,把他们的地线连一起试试
 楼主| jiaxw 发表于 2017-11-11 12:17 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
updownq 发表于 2017-11-11 20:57 | 显示全部楼层
不可以的。
sanfuzi 发表于 2017-11-11 20:57 | 显示全部楼层
串联一个电阻。
gygp 发表于 2017-11-11 20:58 | 显示全部楼层
楼主使用电平转换芯片试试。
updownq 发表于 2017-11-11 21:37 | 显示全部楼层
电平信号不能匹配的。
